Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978087 раз)
jin2k
    • Prado 120 1GR-FE 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6710 : 14 03 2017, 12:53:14 »
С установщиками определился, больше всего понравились ребята на Василия Петушкова. Остались вопросы с редуктором и форсунками.
Установщики предлагают сэкономить и поставить редуктор MB 1500 говорят его вполне достаточно.
Форсунки рекомендуют оранжевые, т.к. на желтых время открытия будет  такое же или даже меньше чем у бензиновых форсунок, а это типа не есть хорошо.
Кто что думает?
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #6711 : 15 03 2017, 15:08:02 »
Я бы сбежал от установщиков которые рекомендуют такой редуктор (для автомобилей мощностью до 140kW) на 1GR, у них вообще лицензия есть?
зы. ...у меня редуктор до 190kW и то я хочу его поменять)
jin2k
« Ответ #6712 : 15 03 2017, 15:12:01 »
Бежать особо не куда... А что думаете по поводу форсунок?
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #6713 : 15 03 2017, 15:13:49 »
Форсунки здесь уже не главное-головняк от редуктора будет, или пусть ставят два (я по цветам не знаю о каких речь, если brc, то оранжевые самое то).
jin2k
« Ответ #6714 : 15 03 2017, 15:19:22 »
Речь идет об оборудовании BRC Sequent PLUG&DRIVE
Редуктор GENIUS MAX
Форсунки SUPER MAX (желтые) или Форсунки MAX (оранжевые)
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #6715 : 15 03 2017, 15:20:48 »
Редуктор GENIUS MAX
Так "кирпича" с головой хватит), или два MB 1500, а за форсы выше ответил, кстати BRC хороший выбор! ...но дорогой сука.
jin2k
« Ответ #6716 : 15 03 2017, 15:39:47 »
У нас не сильно дороже, а местами даже дешевле комплекта из диджитроника и аеб. Объясните пожалуйста почему оранжевые форсы, а не желтые? Вроде комплекты на 165- 190 Квт идут с желтыми, а 140-165 с оранжевыми.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #6717 : 15 03 2017, 15:47:25 »
Оранжевые до 48 л/с на цилиндр, куда ещё больше? (в инете инфы полно), а вообще за форсунки скажу-у нас даже на валтеках прадосы бегают и нормально, главное редуктор что бы на пределе не был.
nik.79
« Ответ #6718 : 16 03 2017, 08:38:31 »
А на ильменском проезде о газпарт есть отзывы?
Smirnov
  • TLC 150 , 2.8L
« Ответ #6719 : 23 03 2017, 00:18:08 »
Всем добрый вечер ! Год назад поставил ГБО BRC 4-го поколения на Прадо 120 4л. В целом все хорошо , но сразу после установки , при глушении авто на режиме газа , на приборной панели , кратковременно идет вспышка лампочек : ABS, VSC OFF , VSA OFF , а на режиме бензина нет . Через некоторое время эти индикаторы могли начать постоянно гореть , причину так и не нашли . А теперь , спустя год загорелся чек , отсканировал ошибку: P0031 кислородный датчик 1 банка 1 (верхний правый лямбда зонд) . Датчик поменял , все потухло , но через день индикаторы опять загораются, думается мне , что датчик опять сгорит . Подскажите что делать, куда еще заглянуть ? P/s: Оборудование устанавливал у оф. диллеров BRC в Ярославле , сам лично проверял схему подключения проводки при установке , все как в инструкции.
