Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977995 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6890 : 28 06 2017, 14:26:33 »
Нашел причину не работоспособности кабеля!
Ну и вот как тут можно подсказать.  ;)
ГБО
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
    • TLC Prado 150 3.0L diesel 2013
« Ответ #6891 : 28 06 2017, 15:42:54 »
Разобрался! нашел распиновку, они RX и TX вместе спаяли до резисторв, а надо было после, перепаял, и все заработало!
Самое увлекательное путешествие, начинается со слов - я знаю короткую дорогу!!!
ГБО BRC Plug&Drive, вариатор STAG-TAP-01, LPG, 2 баллона 95 и 80л.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #6892 : 29 06 2017, 10:39:54 »
Это то же проговорили с менеджером, что может быть переход настроен на другое давление...
Если Диджитроник то можно выставить "минимальное 0.50" (ниже-может заглохнуть при переходе, хотя нужно пробовать но у меня при 0.35 дёргалась).., я бы ещё проверил заборную трубку на "мультике" (достаёт до дна или нет?).
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6893 : 29 06 2017, 11:08:32 »
Спасибо. В четверг поеду к газовщикам - пусть смотрят, я проконтролирую. оборудование диджитроник, да.   Хочу еще наконечники свечей поменять для успокоения души (свечи новые ставил 5тыщ назад).
Есть еще поддергивание при езде 70кмч и оборотах 1200, чуть газанешь и все ок, на газу ярко выражено, на бензине еле заметно.
С уважением, Сергей.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #6894 : 29 06 2017, 12:46:32 »
Цитата: windekt
Есть еще подергивание при езде 70кмч и оборотах 1200, чуть газанешь и все ок, на газу ярко выражено, на бензине еле заметно.
У меня вроде всё нормально. Единственное чувствуется переход при прогреве с бенза на газ на ХХ, в движении - нет.
Но читаю инфу много, по этому в поездке смотрел долговременную коррекцию бензина, у меня она большее время показала +11 по 1 банку и +18 по второму, а это бедная смесь.
Ещё смотрел температуру каталиков 2000,3000,4000 об. - практически совпадают.
Но я ещё не был на ТО 0, завтра буду у них в 12-00, там думаю будем сводить линии бенза и газа.
ГБО
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6895 : 29 06 2017, 12:48:56 »
переход такой же - так как магистраль с одной стороны длинная. Коррекции тоже смотрел, кратковременные по разному в основном 0-5, но и до 20 выскакивают.  У меня тоже была бедная смесь на первой тысяче - потом поправили.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6896 : 29 06 2017, 13:12:29 »
Игорь, а какой прогой пользуешься для просмотра коррекций? через elm327 или уже шнурком и ноутом?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #6897 : 29 06 2017, 13:22:37 »
через elm327 прогой Torque.
Через китайский на китайскую голову по Wi-fi (с выгибоном).
Через наш на смарт по блютуз.
ГБО
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6898 : 29 06 2017, 13:44:29 »
блин хоть жене на телефон ставь прогу :) я на яблоко нашел какие то, но не очень нравятся :)
nik.79
« Ответ #6899 : 29 06 2017, 16:19:44 »
Их сводить не надо. Тоже раньше думал что нужно сводить. Приблизить при ошибке-да. И то только где ьолее 15-20 проц отклонение.
А так-всю линию двигать для одинакового времени впрыска на хх.
