Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 983629 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7190 : 20 08 2018, 19:24:43 »
Гбо стоит около 6 лет.форсунки не знаю какие.это ж нужно до них добраться да чтоб посмотреть?
Тогда думаю, но надо хорошенько всё перебрать, ну или заменить. Много чего нового появилось, вкусного. :)
ГБО
Яша 30
« Ответ #7191 : 20 08 2018, 19:44:38 »
С чего же начать не подскажете?!
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #7192 : 20 08 2018, 19:47:29 »
voltag, моё мнение на сегодняшний день.
Редуктора для больших объёмов: с начало Romano PRIS HD, потом Emer Palladio R02.
По мозгам потянет и этот, но КМЕ Nevo Pro говорят ещё и правильно дисбаланс по банкам убирает.
Фильтрующий элемент Alex Ultra 360 ставить два, на обе банки.
Штуцера и шланги для форсунок по 6мм, ну и правильная врезка.
Вот это очень правильный совет, такой комплект мне советовал профи. Придется поставить самому, все равно приходится переделывать после установщиков.
Мира всем.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7193 : 20 08 2018, 20:53:14 »
Если троит на газе то с форсунок (газовых), в программе отключай по одной форсунки и смотри на работу движка-если выровнялся на выкл. форсунке её под замену или переборку или промывку и т.д.
max_is
    • Прадо 120, 1GR
« Ответ #7194 : 24 08 2018, 05:23:35 »
Друзья, посоветуйте куда обратиться для качественной установки в Новосибирске, может быть есть личный контакт специалиста.
Яша 30
« Ответ #7195 : 26 08 2018, 08:27:03 »
Товарищи, подскажите пжлста в чем может быть проблема. Сильно троит на холостых двиг.4л на газу , если переключить на бензин то не сразу, а после того как пару десятков км.проедешь вроде как выравнивается и все норм.фильтра гбо заменил, свечи новые. На ходу на бензине чувствуется что более живая машина.диагностировали редуктор гбо, сказали что слабоват для этого мотора но типа работает все исправно. Может кто посоветует нормальных газовщиков в Астрахани кто бы мог найти причину.
Тепловые зазоры клапанов проверь, похожие симптомы, зажимает выпуск у тебя. И вариатор поставь, чтобы продлить им жизнь.
это трудоёмкий процесс? долго это делается?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #7196 : 26 08 2018, 09:16:46 »
все верно, с этого и надо начинать! Если с газовыми форсами все хорошо, тогда копать по зазорам...
Александр я...))
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #7197 : 27 08 2018, 15:33:18 »
с такими ценами на бенз у установщиков аншлаг, на ТО записаться за неделю только получилось.
С уважением, Сергей.
« Ответ #7198 : 27 08 2018, 19:05:22 »
Как сказать, я сам делал. Для любого двигателиста это самая легкая процедура по двигателю. Делов на несколько часов.
Яша 30
« Ответ #7199 : 27 08 2018, 20:29:23 »
Сегодня общался с одним из мастеров газовых дел,утверждает что все симптомы указывают на необходимость переборки редуктора и что начать нужно именно с полной переборки редуктора а не с форсунок или клапанов.
