Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979575 раз)
CatOfCheshire
  • Cheshire
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #770 : 01 06 2010, 22:40:41 »
Jaekis, уважаемый, подскажите по моим вопросам, если не трудно, с десяток постов повыше)
Jaekis
« Ответ #771 : 02 06 2010, 06:23:34 »
Повтори пожалуйста вопрос еще разок! Если про подключение к лямбд, ток ненадр подключаться на 1 GR, так как будет чек загораться.
CatOfCheshire
  • Cheshire
« Ответ #772 : 02 06 2010, 20:09:34 »
Jaekis. лямбды отпали. другая трабла всплыла. поставил Агис. откалбровалась нормально, но троит при резком нажатии на газ и при движении в натяг на 1200 - 2000 оборотах машину дергает мама не горюй. поменял форсы газовые, рассверлил до трех мм, давление в редукторе поднял до 120 - такая же проблема. самое интересное, что пятая по счету форса не оказывает влияния на работу движка. т.е если програмно этот цилиндр переводить на газ и на бензин - никаких изменений. остальные когда переводишь на бенз двиг троит еще сильнее. у меня моск уже вскипел - даже идей никаких нет. может поможешь чем?
а еще где тип двигла пишется на них?
Jaekis
« Ответ #773 : 03 06 2010, 05:46:04 »
Похоже на то,что неправильно засверлился. Объем двигателя какой?
mirc
« Ответ #774 : 03 06 2010, 08:43:55 »
Что то многовато 3мм, на наши 4л 183кВт рекомендовано 2,2-2,4мм. Получается у тебя только пятый цилиндр нормально работает. Давление на редукторе 1,3 стоит.
CatOfCheshire
  • Cheshire
« Ответ #775 : 03 06 2010, 17:08:47 »
все. запустил. как раз пятый и не работал) неизвестно откуда взявшийся кусочек резины забил штуцер врезки.
сеня полез проверять врезки - нашел. после этого машинка как часики)
а вот от схем электрических не отказался бы)
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
« Ответ #776 : 04 06 2010, 07:59:46 »
ПОЗДРАВЛЯЮ! Зачастую с первого раза (монтаж, настройки) не идет как положено. Приходится искать и задавать вопросы. Почем газ в Петропавловске?
Доброе братство лучше богатства.
claims
« Ответ #777 : 05 06 2010, 11:35:43 »
А у меня с автозапуска перестал заводиться. Похоже автоматика глючит что ли? Не переключает на бензин может.
Хотя заводится раза с третьего с автозапуска (когда ночь постоит авто и остынет). С ключа заводится сразу.
Может кто сталкивался. Landi Ranzo.
Роман120
  • был TLC PRADO 4.0 сейчас TLC 200 2012г.
« Ответ #778 : 06 06 2010, 02:07:08 »
Друзья-товарищи, подскажите кто нибудь использует такую штуку как лубрикатор и нужна ли она нам вообще, а еще про клапана, их регулировать надо или  на 4-х литровых не регулируются?
Котеич
« Ответ #779 : 06 06 2010, 04:20:34 »
тут терлось: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5999.0
