Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979568 раз)
Husein
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #840 : 16 08 2010, 17:34:47 »
Как я уже писал - поставил ГБО BRC, проехал уже около 5000 км, никак не получается настроить нормальный расход газа. По городу расход 23-25л газа (бенз на этом же маршруте 13-14л), трасса 19л при 100 км/ч (бенз 11,5л). Едет немного хуже, чем на бензе. За пару тысяч до установки прошел полное ТО - заменены все жидкости, фильтры, свечи. Делал диагностику двигателя до и после установки - всё в идеале. По данным газового компа - тоже все параметры в идеале...
о, у меня на 2,7 такой же расход. народ говорит до 20 у них, но забывают добавить, что это если тошнить как пенсионер. забей, не может 3-тонная машина есть 15 литров газа
Так я написал расход минимальный - то есть если тошнить как пенсионер! А если ездить нормально, то наверно за 30 будет как минимум!
И какй тогда смысл в ГБО, если мне на бензине даже немного дешевле получается ездить...
564krivoyrog
« Ответ #841 : 17 08 2010, 00:32:07 »
25 литров нормальный расход для 4,0
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #842 : 17 08 2010, 10:04:20 »
Тогда действительно, смысл установки газа???  Газ устанавливают что б хоть немного с экономить... ,а тут то на то и выходит. У меня 4.0л.,езжу на бензине,расход по городу до 16л,езжу нормально,не по старчески но и не летаю,всякое бывает.По трассе 13л. расход,скорость мах. 140,а так ехал не в напряг 100-120.  То же как бы подумывал о газе,а теперь при задумался.С таким расходом газа когда ж он окупиться??? Если обычно он окупается при одинаковом расходе через 30-40тыс.км.,по моим расчётам,то есть для меня через год. В чём смысл установки???????
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
564krivoyrog
« Ответ #843 : 17 08 2010, 10:22:37 »
ну на газу, если так ездить, тоже расход меньше будет. хотя в расходы 4,0 меньше 20 литров при нормальной езде я не верю
Санёк74
« Ответ #844 : 17 08 2010, 10:26:19 »
Так же у знакомого 2.7 араб,так он летает, расход 16(на бензине).
Санёк74
« Ответ #845 : 17 08 2010, 10:28:32 »
Соотношение газ/бензин - 1/1...?????
564krivoyrog
« Ответ #846 : 17 08 2010, 12:24:53 »
про летает и 16 литров брехня чистой воды, про соотношение расхода 1 к 1 то же самое. Обычно газа есть больше на 20-30%
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #847 : 17 08 2010, 12:37:08 »
+100
Санёк74
« Ответ #848 : 17 08 2010, 13:51:52 »
Спорить не буду,говорю как есть...
Husein
« Ответ #849 : 17 08 2010, 14:14:32 »
В городе замерял расход на одном и том же маршруте по объездным дорогам практически без пробок. Расход при спокойной езде бенз 13л легко! Лучший результат 10,5л (фотку выкладывал в соответствующей теме)!! 14л на этом маршруте на бензине - это максимум что получалось! И это всё на 4,0л!!! На трассе 11,5 при 100-110 км/ч стабильно! Проверял неоднократно. Замер сам делал - это не данные компа.
Нормально работающая газовая установка 4-го поколения должна потреблять на 10-15% больше. Но не на 70-80%!!!
