Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231745 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Шаровые
« Ответ #1380 : 25 07 2020, 23:06:10 »
Сегодня сняли этот хлам с тавотницей, внешне красивая а палец двигается с рывками и хрустом, смазка норм, под пыльником чисто. Поменяли на контрактную.
VaDo
  • Настоящий отдых, это не когда "все включено", а когда "все выключено".
    • prado 95
Re: Шаровые
« Ответ #1381 : 26 07 2020, 13:02:54 »
Какой на них пробег был?
"Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше" (Ц).
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: Шаровые
« Ответ #1382 : 28 07 2020, 17:03:23 »
недавно смотрел видос, чел на ютубе автомеханик, менял шаровую на 185 сюрфе, разбирал и показывал разницу в обычной шаровой и шаровой с тавотницей. Обе 555. В обычной шаровой нормальный шар в полимере, все верно. В шаровой с тавотницей конструкция другая, там полушар и какие то полимерные прокладки/каналы, через которые смазка подается. Система ненадежная и быстро выходит из строя, Для нашего авто они не пригодны, так как давление идет наоборот. В итоге прокладки дохнут, шар трется о метал и быстро изнашивается, что приводит к закусыванию, хотя там и смазки достаточно и все такое. Такие шаровые ходят в авто, где шаровая перевернута. Так что лучше без всяких причиндалов ставить, если вынужденная мера ставить сторонние
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Шаровые
« Ответ #1383 : 28 07 2020, 21:41:06 »
VaDo,
Пробег не знаю Машинку только что пригнали из Питера, но внешне шаровая хорошо выглядела.
Idol,
А они умирают не от износа, а шарики просто обламывает.
VaDo
    • prado 95
Re: Шаровые
« Ответ #1384 : 29 07 2020, 11:27:25 »
Принял. Выводы сделал. Всем (+) за отзывчивость.
Idol
Re: Шаровые
« Ответ #1385 : 03 08 2020, 16:04:40 »
VaDo,
Idol,
ну прально), если шар не вращается, а закусывает и клинит, то и привет пальчику)
механик из видоса, высыпал мешок таких шаровых именно с тавотницами ( собирал на сдачу металла))), и одну на камеру просто разобрал и показал, что там и как)
Carreserved
Re: Шаровые
« Ответ #1386 : 11 08 2020, 14:27:45 »
555 не было CTR воткнул, вроде норм
CTR у меня менее тысяч 6 отходили, поставил 555, а по резинкам понял что лучше не жопиться и брать сайленты оригинал...
отличаются чем нибудь от родных ?
родные ходят дольше... шаровые 555 отходили пока 4000, наблюдаем дальше
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Re: Шаровые
« Ответ #1387 : 06 06 2022, 09:28:39 »
Добрый день. Вопрос по номерам. Japarts по VIN выдает: 43340-39325 и 43330-39415. Как аналог: 43340-39465 и 43330-39585 соответственно.
Также есть кит 04436-35010. Правильно ли я понимаю, что он как раз состоит из 43340-39465 и 43330-39585?
Стоит ли заморачиваться на счет "Секвойных" или при умеренной езде и "стандартных" хватит?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Шаровые
« Ответ #1388 : 06 06 2022, 09:45:55 »
По моему мнению, стандартных оригов хватит.
Sancho1985
Re: Шаровые
« Ответ #1389 : 06 06 2022, 09:55:03 »
Т.е можно смело брать комплект 04436-35010? Вопрос только почему на него такая самая дешевая цена?
