Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231898 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Шаровые
« Ответ #850 : 27 05 2016, 13:53:39 »
Вывод таки ясен)) 555 гавно)) Подтверждение истины,- оно лишним  не бывает) Экономист, чо? ???
Каждый останеться при своём мнении я утверждаю обратное.Спорить не буду устал от пустоты разговоров.
Ты при твоем мнении третий комплект заказываешь.
Я при своём мнении благодаря вот таким людям заказываю говёный оригинал.
Я уже писал оустал от глупых разговорах.
Без обид. Но если "оригинал" говенный - то это не оригинал, как не крути. Может сменить место покупки "оригинала"?
Уже сменил посмотрю на это оригинал.
Re: Шаровые
« Ответ #851 : 27 05 2016, 14:05:45 »
я на своем заказаном ориге уже 120тык  отмотал, и ни разу не асфальт, шаз конь в стойле , потрясут проверят
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Re: Шаровые
« Ответ #852 : 27 05 2016, 14:07:40 »
Возможно, но каждые 10-15 обязательно смотреть надо.
Re: Шаровые
« Ответ #853 : 27 05 2016, 14:41:30 »
ну где то так и выходило, карданы прошприцевать, подвеску потрясти
EvgSok
Re: Шаровые
« Ответ #854 : 27 05 2016, 14:49:13 »
Карданы шприцевать лучше после каждых хороших покатушек водных-) Хотя и не критично, но так спокойнее. Было часов десять по гравийке шли, лужи через каждые два метра с приличной глубиной и четыре брода по стекла - и ничего. А на ровном месте, в другой раз сели, вроде полчаса всего, а эмульсия ото всюду-)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Шаровые
« Ответ #855 : 27 05 2016, 15:27:31 »
Я у себя перетряхиваю весна-осень ну и всё остальное так же.
EvgSok
Re: Шаровые
« Ответ #856 : 27 05 2016, 16:26:02 »
На диагностику каждые три месяца - само собой, если, конечно, не только по асфальту катаешься-)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Шаровые
« Ответ #857 : 27 05 2016, 16:58:48 »
Нет ну шаровые чаще так как гараж есть.При любом удобном случаи в гараже.
Re: Шаровые
« Ответ #858 : 27 05 2016, 17:03:03 »
после воды сам щприцую
Re: Шаровые
« Ответ #859 : 27 05 2016, 17:04:00 »
шаровые при случае, раз в год наверное
