Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231886 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Шаровые
« Ответ #880 : 01 06 2016, 13:36:44 »
Не сразу дошло при чем тут алгебра ;D но пороги на ней тоже гнул))))
Геометрией я имел ввиду местность на которой подвеска работает на максимальных ходах в моем случае это было поле с оврагами и холмами
Да это понятно...  8D
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Шаровые
« Ответ #881 : 01 06 2016, 16:24:09 »
я пороги раза три уже кувалдой правил, и это на коротыше лифтованом, стабы, передний и задний лопнувшие менял, а вот шаровые менял только из за того что пыльники порванные были, износ сразу от этого, буквально пару тысяч и все.
Re: Шаровые
« Ответ #882 : 01 06 2016, 23:10:04 »
В тему ресурса шаровой, произошел у меня такой случай)))
На днях на геометрии поломал стойку стабилизатора передняя левая, при осмотре обратил сначала внимание на запотевшую шаровую а потом заметил запотевший амортизатор, задумался почему все перечисленное именно на левой стороне, а потом увидел что отсутствует отбойник на рычаге, его отсутствие добавляет около 3-4 см хода вниз и соответственно меняются углы работы рычагов, шаровых и стоек, думаю виновник он)))
а на давление в балонах не обратил внимания, чет сколько не ездил никто давление не проверял, пока не скажешь
rijii
    • PRADO 90 3Dor
Re: Шаровые
« Ответ #883 : 02 06 2016, 06:17:44 »
На асфальте двушка, при необходимости стравливаю до еденички, можно и меньше, колеса мишлен АТ 265/70/16 а при чем тут давление?
rijii
    • PRADO 90 3Dor
Re: Шаровые
« Ответ #884 : 02 06 2016, 06:31:56 »
у меня для жесткача нива на 29 мудяшках с блокировками, лебедкой но без лифта, снял, наигрался, был джимни на 32 симаксах с лифтом и бодилифтом, сейчас прадик в стоке даже нет блокировки задней и в принципе все устраивает, не для спорта конечно, езжу на нем везде и на охоту и на рыбалки, иногда просто ради удаволтствия штурмуем снежные препятствия проходимостью более чем доволен, из доработок максимум лебедку буду ставить, вобщем ресурс стока заметней больше
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: Шаровые
« Ответ #885 : 03 06 2016, 08:22:33 »
Вчера поменял правую шаровую. Заодно поменял правый рулевой наконечник. Засада была всего одна - это вынуть палец рулевого наконечника из шаровой. Что я только не делал, и монтировкой давил, и по пальцу бил. Стоит колом. В итоге съездил купил съемник автодело за 1100 руб. С ним милое дело щелк и все. Поставил все оригинал. Кстати пару рулевых оригинальных наконечников взял всего за 2000. Да и еще на на нижнюю шаровую поставил защитное устройство пыльника шаровой.
Сергей 28
Re: Шаровые
« Ответ #886 : 03 06 2016, 08:30:39 »
Порыв пыльника наконечника
Сергей 28
Re: Шаровые
« Ответ #887 : 03 06 2016, 08:31:06 »
Защита пыльника нижней шаровой
Сергей 28
Re: Шаровые
« Ответ #888 : 03 06 2016, 08:31:26 »
Защита пыльника нижней шаровой 2
Сергей 28
Re: Шаровые
« Ответ #889 : 03 06 2016, 08:43:34 »
На старой (демонтированной, с люфтом примерно в 0,5-1 мм) шаровой палец можно сказать болтается, руками люфт не ощущается.
