Автор Тема: Помогите с выбором дисков и резины на 90 Прадо.  (Прочитано 157918 раз)
timsef
пробовал на родные диски проставки 30 мм,ощущение что руль полегче стал но левое колесо задевало брызговик почему то,учитывая что диск родной +15 плюс проставка получается -15 так? то при нулевом вылете (от 80-ки) не должно ничего цеплять по идее у вас как ?проставки снял продал, боязно с ними да и грязью сильно закидывает
timsef
Половина клубней на таких ездит. Они клиренса-то добавляют 7-8 мм.
лишь бы не тёрло нигде
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
По идее, что за диски стоят у вас? "Лишь бы не терло" - аргумент для людей, которые в школе геометрию не учили, или со слухом плохо у них.
32е тапки в притык на стоке, зависит и от дисков, и от того как подвеска отрегулирована, и от состояния сайлентов, и от реального размера резины, у каждого производителя в реале свой размер
Azimuth
Лифтанул Каябой и Добинсами 95 доресайл на 2 дюйма.
Примерялось:
1) Древний, упиленный, Goodrich MT KM 1 285/75 вылет (-10). Катал на 80-ке кучу лет.
2) Относительно свежий Nitto Trail Grappler 285/75 вылет 0. Пробег спросите у Колхозника 80.
3) Goodrich MT KM2 2 255/85R16 вылет 0. Пробег 70 тык.
Изначально приехал на комплекте №1 - при вывернутых колесах трет внутренние части брызговиков. Сначала сняли подкрылки и подправили ребра арок под брызговиками при помощи универсального инструмента (удалось сэкономить порядка 20 мм.)
Результаты исследований (без штатных брызговиков, просто до металла арки):
№1 До конца вывернуты 27мм, Не до конца 30мм
№2 До конца 25мм Не до конца 32мм
№3 До конца 30мм. Не до упора 40мм
Затем форма брызговиков была слега откорректирована при помощи фена, чтобы применить изменения геометрии арки (см. выше).
В итоге №3 практически не касается арки, если поставить плоские брызговики-лопухи, то появиться хоть какой-то зазор.
Получается что изменение вылета все же помогает выиграть немного расстояния, колесо уходит внутрь в критичном месте. По всей видимости все же придется ставить 255/85, но очень хотелось привычные 285/75, хотя может спасет вылет +10, но тогда колея станет еще уже.
Nitto Trail Grappler 285/75 стоит 10250р. А Goodrich MT KM2 2 255/85 14720р.
на кастор забивай, рычаги вперед сдвигай
16 диски 9 дюймов, ет 0, 285/75
Azimuth
А какие побочные эффекты и сколько дадут сдвинутые сайленты? Надо посмотреть в каком они сейчас положении...
немного в руль бить начнет, но это от резины зависит, я 130 спокойно еду
Harrier001
  • Красноярск
    • PRADO 120, 2005 г.в.,4.0
Мужики, 265/65/17 на штатных дисках от 120го с ЕТ30 подойдут на 90й Кузов?
