Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149042 раз)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Плохой прием FM
« Ответ #240 : 12 04 2019, 20:04:41 »
Добрый день.
Обратил внимание, что в последнее время ухудшился  прием FM на штатной магнитоле.
Подскажите есть ли решение для улучшения приема на штатной магнитоле?
а какой-нить видеорегистратор не установили случайно?их платы питания сильные помехи в бортовую сеть дают,и радио душат
Кстати у меня есть НЕштатная магнитола Prology и реально всегда плохо принимает радио, причём после установки видеорегистратора хуже не стало.
Мастер проверил, питание подсоеденино к антенному усилителю, но где находится сам усилитель мы не проверяли.
Сама штатная антенна для радио в виде красной сеточки наклеена на задние боковые стёкла.
Romann
Re: Плохой прием FM
« Ответ #241 : 13 04 2019, 08:22:05 »
Добрый день.
С пролоджи так и должно быть . Там сам по себе тюнер плохой .
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Плохой прием FM
« Ответ #242 : 13 04 2019, 18:20:37 »
Добрый день.
Стоит Голик, но года полтора назад его ставил. Проблемы с приемом начались не так давно. Сегодня катался по Москве и в 20 км. от МКАД,  все отлично принимает, помех нет.
Делай людям добро и бросай его в воду
Крутов
Re: Плохой прием FM
« Ответ #243 : 13 04 2019, 18:22:16 »
Добрый день.
Ещё ксенон так себя ведёт .
из оптики ничего не ставил. все штатное.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Плохой прием FM
« Ответ #244 : 14 04 2019, 10:21:57 »
Так проблема есть или её нет?
сгорел усилитель
Чтобы советовать, нужно понимать физику процесса. Если сгорает усилитель (а там обычные транзисторы), то это либо обрыв (сигнала нет вообще), либо коротыш на массу (сигнала так же полностью нет). Либо пропало питание (транзисторы закрыты и сигнала так же нет, то есть совсем)
Если сигнал есть, но "шипит", то или помеха (внешняя (глушилки, антенны спецсвязи в конкретной местности), или на борту, на частоте станции (от импульсного источника питания какого-то доп. устройства ) появилась, или земля могла отойти (разъём чуть выпал)
Крутов
Re: Плохой прием FM
« Ответ #245 : 14 04 2019, 12:22:07 »
Она присутствует. Склоняюсь скорее всего к помехам и глушилкам. Начинается на новорязанке километрах в 30-35 от МКАД и по бетонке до станции Бронницы
AlexSS
Re: Плохой прием FM
« Ответ #246 : 14 04 2019, 13:36:12 »
Маршруты в другие места МО бывают? Понаблюдать чтобы.
Вообще, Подмосковье всё напичкано разного рода РЛС, о которых мы даже не знаем, и радиоприём тут - дело относительное, и совершенно не зависит от удаления от радиоцентра (хотя, как раз в Балашихе есть такой, так что, на восток от Мск должно всё хорошо работать)
Крутов
Re: Плохой прием FM
« Ответ #247 : 19 04 2019, 11:24:04 »
Пока нет.
Наблюдаю.
Vlad!m!r
Re: Плохой прием FM
« Ответ #248 : 17 05 2019, 18:36:19 »
Была куплена магнитола FarCar S200 и радио не заработало. Каналы даже на месте шипели и плавал звук. +12В на чёрный провод штатный разъём магнитолы не выдавал. Была проделана процедура подачи напряжения на вышеуказанный провод (спасибо за компетентный совет) и о чудо, поймал 22 канала, а записать можно только 18.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Плохой прием FM
« Ответ #249 : 04 06 2019, 08:13:52 »
Ребята, в Прадо 150 имеется Усилитель антенны, штатный? Например есть у Toyota camry - Усилитель антенны 86300-33280v40 86300-33280
Если у нас его в штатном исполнении нет, то можно, допустим, этот поставить, эффект будет?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
