Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149053 раз)
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
Re: Плохой прием FM
« Ответ #220 : 19 11 2015, 12:05:45 »
Сегодня на радиорынке буду сверлить голову всем, кто продает эти адаптеры/сумматоры/волновые согласователи и т.д. Что-то прикуплю и попробую поставить. Буду держать в курсе событий.
Есть результаты, успехи?
DVRML
    • SUBARU
Re: Плохой прием FM
« Ответ #221 : 25 08 2016, 14:03:46 »
Освежу тему. Прадо 120, голова штатная с тачскрином. Задача- обеспечить прием ФМ в 100 км от ретранслятора.
Примеры, что можно удовлетворительно слушать  радио на таком расстоянии есть! Например штатные системы опелей, или свой "колхоз" на субаре, с внешней пассивной антенной с шевинивы + китайский ФМ усилитель, удачно очень давно прикупленный, но теперь таких не найти!
Штатная система тойоты обеспечивала прием лишь км в 40 от ретранслятора. Прикуплена активная антенна "УРАЛ АВ23", вроде одна из лучших сейчас по отзывам, наклеена на заднее левое боковое стекло, правда на тонировку. Добрался до штатного  антенного усилителя на стойке рядом с этим стеклом. На нем параллельно взял питание 12в. Внутри усилителя откусил провод MAIN OUT и присоединил к проводке новую антенну. Остальное оставил в штатном варианте. Результат - радио можно слушать и в 60 км, но качество не велико сигнала, особенно на протяжении "добавленных" 20 км.
Как выяснилось, в сам усилитель с антенн в задних боковых стеклах приходят 3 экранированных кабеля (питание +12 не в счет) - АМ IN, MAIN IN, SUB IN (согласно надписей на плате усилителя), а выходят 2 - MAIN OUT (который и отрезал от усилителя)  и SUB OUT. Проверил, что ловит в других диапазонах - разницы  с до переделанной схемой вроде нет.
Собственно, а вопрос мой тут уже звучал - что же значит MAIN и SUB для "головы"? И не улучшит ли прием "откусывание"  SUB OUT?
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Плохой прием FM
« Ответ #222 : 05 11 2016, 13:27:10 »
 народ, посоветуйте по какому пути пойти. Плохой FM приём, а так же телевидения. какие варианты хорошие теле\радио антен и какая установка.
 если с разборки купить  "плавник" от лексусов, и установить-решится вопрос?
STRRTS
  • Старший Сержант
Re: Плохой прием FM
« Ответ #223 : 07 11 2016, 05:19:53 »
"плавник" от лексусов используются для GSM/MAYDAY/G-BOOK. По радио: либо PZ422-E0330-02, либо ГУ с BI-TUNER, либо сборка/пайка своими руками схемы Diversity Antenna, либо отдельная антенна. По ТВ: либо 2/4 отдельных антенны, либо 2 штатных. Если надо плавник, то CALEARO 7727080.
STRRTS
  • Старший Сержант
Re: Плохой прием FM
« Ответ #224 : 07 11 2016, 05:34:06 »
Для прикола - антенна КОРОНА.
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Плохой прием FM
« Ответ #225 : 07 12 2016, 11:24:40 »
пожалуй остановлюсь на пионер 8800. как лучше реализовать антенны?
Kleuvar
Re: Плохой прием FM
« Ответ #226 : 09 12 2016, 16:49:36 »
Мне тоже интересен вопрос по поводу реализиции антенн
ssch50
Re: Плохой прием FM
« Ответ #227 : 25 07 2017, 17:33:27 »
Добрый день. Подскажите, поставил в Классик голову Пионер, 2 дин. Антенну подключил через антенный переходник AHC Toyota 09, а там есть синий провод, который я не задействовал. Прием ФМ не очень, особенно отъехав немного от города, пропадает все. На провод синий питание надо подать? Откуда взять?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Плохой прием FM
« Ответ #228 : 25 07 2017, 21:17:15 »
Пионер, 2 дин - должны быть провод питания "своей антены" или провод, на котором появляется 12В, для включения усилителя внешнего...
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Плохой прием FM
« Ответ #229 : 26 07 2017, 07:50:04 »
Описание разъемов пионера надо, чтобы точно подсказать.
