Автор Тема: Как снять турбину на 1KD-FTV ?  (Прочитано 4154 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
 Ребяты, постигла меня на морозах неприятность в виде сдохшей турбины, и так получается, что сервисы по снятию-установке в одной части города, ремонтом турбины занимаются в другой части, я в третьей... Может кто снимал-ставил сам? Почитал мануал, там чего только не написано и ОЖ слить и колесо снять и защиту двигателя снять и прочее прочее... Явно не все надо делать, мне кажется сверху подобраться как-то проще. Еще вопрос насколько реально самому в 18 градусный мороз это сделать на улице-снять-поставить подручными инструментами, или лучше не рисковать? Ничего там после не надо настраивать?  Что из запчастей понадобится? ну типа прокладок всяких, я там по схеме пять штук насчитал... Виктор??? ау-у-у-у???
Duke
  • В запасе я
Re: Как снять турбину на 1KD-FTV ?
« Ответ #1 : 19 02 2011, 19:04:20 »
Помню, что Сергею из той темы чинили турбину в Питере. Два раза. Второй раз еще полстоимости сняли, да так а итоге и не починили. Развод какой-то, а не ремонт. В итоге ставил новую турбину.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #2 : 20 02 2011, 01:42:30 »
да, тоже читал этот отзыв, про ремонт на  Арсенальной наб.
