Автор Тема: RoadRover или FlyAudio?  (Прочитано 10912 раз)
CEMEH
  • Старшина
« : 26 02 2011, 22:07:20 »
Пошерстил форум, почитал отзывы о FlyAudio, решил установить.
Обзвонил несколько контор,- нет в наличии. В одной стали склонять в сторону RoadRover, говоря, что у него мощнее процессор (600MHz), лучше и контрастнее матрица и ещё какие-то плюсы.
Уважаемые, подскажите, что все же лучше установить? Может, вообще, что-то третье посоветуете?
Требования к аппарату у меня простые:
1) относительная безглючность и беспроблемность,
2) хорошая навигация (хороший GPS-приемник),
3) чтоб не тупили карты,
4) bluetooth связь с телефоном + громкая,
5) звук - достаточно чтоб не хуже, чем у штатной головы 120-го (не меломан я),
6) хороший FM-приемник (чаще слушаю радио),
7) интернет,
8 ) USB, чтоб флешку подключить,
9) подключение к штатному управлению на руле,
10) хороший дисплей (четкий, контрастный, 800x400, ~7"),
11) возможность подключения задней камеры,
12) SD - желательно, но не обязательно.
Ну и уложиться хочется до 50 т.р.
Nezlobnuy
Re: RoadRover или FlyAudio?
« Ответ #1 : 26 02 2011, 22:54:42 »
Возьми Sony xav-e70bt и уложишся в 20ку.. Еще на айфон останется..
И прчему всех тянет на китайские балалайки.. Куча всего и ничего нормально не пашет..за теже деньги можно взять набор профоборудования..зато работать все будет как часы..
Управляю мечтой
GAS
« Ответ #2 : 26 02 2011, 23:54:22 »
У меня стоит RoadRover. Достался с машиной. Очень нравится. Подключил интернет, пробки обновляю. Кстати во Флае, на сколько мне известно, такой возможности нет, но могу ошибаться. Есть 3 входа USB, 2 в бардачке (в одном у меня модем в другом флешка), и 1 на лицевой стороне, оч удобно, провод для айпод. Читает карточки SDHC до 32 гб, т.е куча места под несколько навигационных программ с картами. Поддерживает видео avi mp4 mpeg2 (другие не пробовал). По всем твоим пунктам соответствует. Играет нормально, я тоже не меломан. Подключается пин-ту-пин, можно самому легко поставить. Ну и что самое главное цена намного ниже флая. Если заказывать с Китая, обойдется в 18тр с адаптером под  дилерсий прадо. Если брать тут около 23-25 + 5 адаптер, или провода к динамикам тянуть. В SkyRover такие продают, тема прилеплена сверху.
Флай стоит у друга на прадике, тоже им очень доволен.
CEMEH
  • Старшина
« Ответ #3 : 27 02 2011, 01:38:17 »
Согласен, что аппарат достойный, но как понял, там нет навигации. Но наверное, есть способ подключить навигацию как отдельный блок?
CEMEH
  • Старшина
« Ответ #4 : 27 02 2011, 01:41:42 »
<skip>
А как обстоят дела с FM (слышал, что прием не очень)?
И как bluetooth и громкая работают?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #5 : 27 02 2011, 02:53:52 »
Очередной пицотый клон всё той же темы......ну сколько можно их создавать?
Всем уже давно понятно, что китай практически одинаков ))))
Если всё же хочется, то выбирать лучше тот "брэнд", у которого сервисная служба нормально работает, ибо глюков и поломок будет достаточно )))
GAS
« Ответ #6 : 27 02 2011, 03:36:27 »
<skip>
Фм ловил хреново на штатной антене. Но как оказалось просто при замене головы, не важно на какую, нужно подавать питание на штатную антенну. Сегодня как раз это сделал. Ловит отлично. В теме про плохой прием фм писал.
Блютик работает без нареканий. Подключен внешний микрофон, висит возле козырька. Меня слышат и я слышу отлично. Тел сам подключается когда сажусь в авто.
Уэф Чатланин
« Ответ #7 : 27 02 2011, 15:28:56 »
7) интернет,
по всем пунктам оно все примерно одинаково у всех
но есть один момент у флая USB заведен на плату DVD и отображается через DVD плайер
у RR USB заведен в плату навигатора с софтом и соответственно это полноценное устройство в WinCE
если заводить в машину интернет или ставить софт который с USB устройствами будет работать то придется на плату хвост напаивать при условии что там USB хаб присутсвует, если его там нет то не судьба тогда
иными словами если нужен интернет и яндекс пробки то лучше брать RR иначе лучше брать все остальное хотя бы потому что у RR звук хуже и шумов больше
по цене до 50 это даже не смешно - вверху тема с ценниками - за эти бабки можно 2 взять
CEMEH
  • Старшина
« Ответ #8 : 06 03 2011, 13:15:10 »
На нескольких сайтах, где продают RoadRover, видел такой пункт в описании:
Штатное подключение к кнопкам руля и бортовому компьютеру
Как понимаю, подключение к бортовому компьютеру значит, что на экран может выводится инф. о расходе топлива и т.п.
Но при разговоре с продавцом выяснилось, что ничего такого нет, что "у прадо 120 там все слишком примитивно (нестандартно), поэтому подключить (вывести такую инф.) не возможно".
Кому верить? :)
Удалось ли кому-нибудь из владельцев подключить это ГУ к борт.компьютеру и какая инф. при этом снимается?
P.S. Со слов продавца ещё и нет баланса "тыл-фронт".
Уэф Чатланин
« Ответ #9 : 06 03 2011, 15:36:23 »
Кому верить? :)
имеется ввиду что на экран бортового компа может транслироваться информация с головного устройства - название радиостанции например
конечно при условии что бортовой комп это умеет, так как описание в целом одно а машин и комплектаций много
