Автор Тема: Алгоритм работы двух штатных баков  (Прочитано 7066 раз)
nik-syursin
  • Старшина
Привет Всем!!! Сразу не бейте или носом ткните на форуме не нашел информации. Вопрос в следующем не понятен алгоритм работы двух баков Араб  VX  4 литра Если  используеться основной бак, то сверху горит зеленым цветом надпись 90 литров, после заполнения основного бака  сверху тухнет надпись и включаеться дополнительный (ужде ничего не горит). Как только уровень доходит до половины 9Дополнительного бака), то вновь зажигаеться сверху 90 л. и показывает полный основной бак. Вопрос - это нормально?  И когда расходуеться последние пол бака?  Как то так вот
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
Re: Алгоритм работы двух баков
« Ответ #1 : 28 02 2011, 13:05:49 »
Привет.
Не совсем так.
Вот смотри - заехал ты на заправку и залил полные баки - у тебя на панели стрелка указания наличия топлива показывает полный бак, зелёный значок не горит. Под этим нужно понимать что у тебя 180 литров топлива.
Как только у тебя в общем осталось топлива 90 литров - у тебя загорается зелёный значок "90 л" и стрелка показывает снова полный бак. Под этим нужно понимать что у тебя 90 литров топлива!
Разница между патриотами и демократами в том, что демократы хотят сделать Россию частью Европы, а патриоты хотят сделать Европу частью России.
nik-syursin
  • Старшина
« Ответ #2 : 28 02 2011, 13:09:10 »
Это понятно, непонятно почему почему дополнительный бак не опустошается полностью, а после половины переключаеться на основной, и когда будет использована оставшаяся половина????
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
« Ответ #3 : 28 02 2011, 15:09:48 »
Вы не поняли, прочитайте ещё раз мой пост выше!
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
« Ответ #4 : 28 02 2011, 15:16:17 »
Вот выдержка из руководства пользователя:
nik-syursin
  • Старшина
« Ответ #5 : 28 02 2011, 16:42:12 »
Примерно понятно, в процессе эксплуатации думаю вопросы отпадут. Спасибо за помощь!!!
Riizo
  • Prado 120 VX: 1GR 2005 R2 LSD
2 бака (сток) - Алгоритм работы
« Ответ #6 : 11 04 2011, 09:21:00 »
Доброго времени суток.
Покурил поиск – не нашел. Если было – не пинайте в живот – дайте ссылку.
Собссно вопрос:
По какому алгоритму работает стоковая система 2-х баков?
По принципу «сообщающихся сосудов» или там есть некий переключатель между двумя автономными баками?
Если в остатке суммарно, к примеру, 70 литров, то это значит что в 1-м баке «0», а во втором весь объем? Или 35+35?
При остатке в 70 л. заправляться будет 1-й бак до 90 и потом 2-й? Или сразу 2-й а уж потом 1-й?
Просветите плиз
Заранее Спасибо
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Объединил тему с ранее начатой...
Riizo
Андрей, с указателями-то все понятно - вопросов нет, а вот как оно все происходит физически?
Название темы похожее, а вопросы разные.
Цель - эксперимент с прочисткой http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=55551.10
Не ясно - куда (т.е. в какой бак) будет заливаться адска смесь ликвимолевская при описанной выше ситуации.
Заранее спасибо
