Автор Тема: Отключается магнитола  (Прочитано 1189 раз)
Nezlobnuy
« : 28 02 2011, 17:09:08 »
Вопрос к спецам..
Поменял голову.. Коммутация как у штатной...
Но вот что заметил: при включении стартера она выключается и загружается по новой.. штатка такого не вытворяла..)
Какой будет выход? Протянуть отдельно на питание кабель большего сечения?
Или , если это не влияет на ресурс ,забить на все...))
Управляю мечтой
GAS
Re: Отключается магнитола
« Ответ #1 : 01 03 2011, 08:07:07 »
Поиском поищи, было уже.
« Ответ #2 : 01 03 2011, 08:54:36 »
Не напрягайся. Практически нормально это. Просто штатная работала при падении напряжения до 10-9V эта не работает. Другие микрухи там стоят, не хотят при пониженом работать!)
Привыкнешь со временем выключать майфун перед стартом, либо забей.
Но лучше выключать!)
утилизатор
  • зелёный общий....красный наш...
« Ответ #3 : 01 03 2011, 15:39:41 »
прошу откликнуться клубней,которые заказывали ГУ Yurson через Стаса Котеича!!!???
« Ответ #4 : 01 03 2011, 15:41:05 »
А к чему собственно вопрос?
Один и тот же в двух темах? >:D
