Автор Тема: Эхолот.  (Прочитано 111794 раз)
HorpeChristenS
Рыболовочный эхолот garmin fishfinder 350c
« Ответ #110 : 20 07 2016, 10:16:57 »
Отличный эхолот Garmin Fishfinder 350C оборудован супер ярким дисплеем с диагональю 5” и высоким разрешением. Сонар имеет мощность сканирования 300 Вт (RMS) и использует передовую технологию эхолокации Garmin HD-ID™.
Двулучевой трансдьюсер (200/77кГц) обеспечивает оптимальную работу сонара на малой и большой глубине, предлагая широкий угол покрытия (до 120°) для обнаружения рыбы по бокам от Вашего судна и гарантируя сканирование профиля дна на глубине до 457 метров.
Просмотр рыбы на ярком экране
Эхолот Garmin Fishfinder 350Cоснащен супер ярким цветным WQVGA-дисплеем с диагональю 5”(12,7 см) и высоким разрешением. Экран прекрасно читается даже при ярком солнечном свете и обладает высокой контрастностью. Дисплей поддерживает режим разделения экрана для одновременного просмотра данных при сканировании узким и широким лучом или при увеличенном просмотре.
Клавиши быстрого доступа
Используйте новые преимущества! Fishfinder 350C имеет специальные кнопки на правой стороне лицевой панели, которыми Вы быстро можете настроить необходимые параметры, такие как "Чувствительность", "Глубина" и "Увеличение".
Однократное нажатие позволяет вручную установить параметр, двукратное нажатие - автоматически.
GAIN - это регулировка чувствительности. Однократное нажатие позволяет вручную установить чувствительность в пределах 0-100%. Двукратное - позволяет выбрать три варианта автоматического усиления.
RANGE - установка диапазона отображаемой глубины.
SPAN - однократное нажатие- установка размаха по глубине для увеличенного просмотра этого диапазона глубин;
двукратное- возможность установки ручного или автоматического масштабирования и режима Фиксации дна.
Весьма полезная функция для более детального просмотра придонного пространства на предмет изучения бровок, коряжника, водорослей и прочего.
DEPTH - позволяет перемещать джойстиком вверх\вниз по глубине выбранный размах (SPAN), т.е. вы можете просмотреть более подробно, например выбранные 5 метров, как на дне, так и в любом месте в толще воды.
Быстрая установка крепления
Вы беспокоитесь о сохранности Fishfinder 350с? Устройство можно легко снять с кронштейна. Эхолот Fishfinder 350c один из самых интуитивных на рынке. Установка занимает всего несколько минут, используя кронштейн наклона / поворота.
В комплект входит:
Эхолот Garmin Fishfinder 350С
Трансдьюсер с креплением на транец
Кабель питания, 6ft
Крепление (кронштейн)
Краткая инструкция В комплект garmin fishfinder 350c входит эхолот, кабель электропитания, руководство пользователя, кронштейн для крепления http://gps-group.com.ua/ekholoty/garmin-350-c-fishfinder.html.
игорь500
  • Тойотавод
Re: Эхолот.
« Ответ #111 : 03 02 2017, 06:40:52 »
 Подниму тему.Нужен недорогой простой эхолот для рыбалки с лодки летом.Исходные данные: лодка пвх "Кайман"330,мотор "Меркури"15, рыбалка несколько раз за лето.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Эхолот.
« Ответ #112 : 03 02 2017, 18:13:55 »
У меня ,гармин эхо  200 ,двух лучевой.отличный прибор.Сейчас выпускают ,только название 201,оч хороший прибор.лет 8 пользую.Даже не знаю сколько стоит.Наверное дорого.
Pradovod kz 10
Re: Эхолот.
« Ответ #113 : 03 02 2017, 18:15:47 »
Лодка и мотор ,примерно так же. Корсар комбат 3,35 и мотор суза 15.
игорь500
  • Тойотавод
Re: Эхолот.
« Ответ #114 : 05 02 2017, 18:54:31 »
 Цены от 10 т.руб. Плюс и аккумулятор к нему. А крепление на транец заводское или есть быстросъемное?
RAV-4 (5) ,Престиж
Pradovod kz 10
Re: Эхолот.
« Ответ #115 : 06 02 2017, 13:58:16 »
Не быстро съемное.Из закрутки патронов сам сделал.
soundspeed
Re: Эхолот.
« Ответ #116 : 04 04 2019, 13:21:34 »
Третий сезон вот таким пользуюсь... И эхолот и картплоттер. Очень удобно "точки" фиксировать, по "ночи" в лагерь возвращаться по треку, и.т.п...! Эхолот в двух режимах работает!
игорь500
  • Тойотавод
Re: Эхолот.
« Ответ #117 : 09 04 2019, 14:34:22 »
 Эхолот хороший, коньяк не очень. ;D ;D ;D
RAV-4 (5) ,Престиж
soundspeed
Re: Эхолот.
« Ответ #118 : 13 04 2019, 11:27:30 »
Я "бедный студент"... Откуда у меня деньги на "хорошую конину"?!) Тем более, на рыбалке её ой как много уходит...))
игорь500
  • Тойотавод
Re: Эхолот.
« Ответ #119 : 14 04 2019, 08:34:09 »
  А какой емкости аккумулятор к данному эхолоту и на сколько хватает?
RAV-4 (5) ,Престиж
