Автор Тема: ГУ Phantom  (Прочитано 187628 раз)
Вoeng
    • TLC 150 дизель
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1170 : 05 10 2014, 22:58:34 »
У жены на Раве4  стоит DVM-1500 G i6 в нём не работает настройка яркости экрана, точнее в настройках бегунки яркость, контрастность и цветность передвигаются но реакции никакой нет, сталкивался кто-нить с такой проблемой?9
...попробуй сделать жёсткий ресет скрепкой... на морде есть маленькая дырка.. может заработает...
пробовал, но нет. Похоже гдето в настройках глабальных отключена функция эта. Сервистные настройки 1-гои 2-го уровня я коды знаю но не нашол там этой функции.
Найди телефон тех поддержки Фантома в инете. Позвони и обьясни проблему,там быстренько всё разьяснят,очень вежливые и грамотные люди.
Что этот "жесткий ресет " дает? Скидывает  настройки? Дальше чего с ним делать? Достал этот фантом, пропала навигация вначале, сейчас флешки не читает. Напишите! Влезу один раз и выкину, если не одумается!
...кстати неделю назад тоже перестал работать навигатор после двух лет пользования и обновлений.. кружился я с ним пару дней... потом в инете почитал и форматнул карточку и залил при покупке скопированную муйню... всё заработало... Видимо иногда он позволяет запись на МСД... она же не залочена.. вот глюк то и проскочил...
Спасибо! Просьба, маленькая, последнее предложение излождите в доступной для лузера (меня) редакции! Плиз ! :)
...последним я хотел сказать, что при покупке Фантома сразу сделал копию Навитела с карты... Теперь же, когда словил глюк, ничего не помогало... Тогда я форматнул оригинальную карту и закачал на неё ту, сохранённую ранее копию.....
А, ясно. Спасибо! У меня не в картах дело.
... я говорю не про карты стран... А про карточку SD, на которую записана сама программа Навитела плюс эти карты!!!!!
Да, я понял. С ней в первую очередь и занимались. Не помогло.
TVV_81
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1171 : 07 11 2014, 19:46:19 »
У меня на фантоме тоже беды начались он то вырубается сам то навигацию не включает ,я в поддержку обратился сказали плата навигации там бракованная какая то, мне плату заказали пришла да тоже бракованная оказалась сейчас новую жду .
Так что надо в поддержку обращаться.
Вoeng
    • TLC 150 дизель
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1172 : 07 11 2014, 22:21:48 »
Дней десять как поменял Фантом на Майдин. По первым впечатлениям, не жалею.
ROYU
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1173 : 08 11 2014, 00:51:29 »
....я уже спрашивал, но ответа тогда не дождался... Кто купил 1.5 года назад Фантом на 120 3006 HG с неправильным цифровым ТВ тюнером... Не могут ли поменять официалы на актуальный для нашей страны тюнер??? Никто не обращался??
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
ZiZ
    • Prado 150 3D
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1174 : 03 12 2014, 13:57:17 »
Есть идея установить DVM-3046G iS - на стандарт комплектацию, смущает:
- ухудшится ли прием радио сильно? (проблема существует, как я понял из темы)
- получится ли подключить 2 камеры, а лучше 4?
- hands-free работает не хуже штатной и через штатный микрофон задействовано?
- в основном слушаю музыку через iphone - проблем нет здесь?
- стоят парктроники ParkMaster 8 шт. - получится их приконектить к этому ГУ или придется брать родные фантомовские?
P.s.: навигация не нужна и двд тоже.
По Вашему опыту - разница со штатной головой (стандарт комплектации - без экрана) есть и стоит ли менять на эту?
Также интересно, только на Элеганс? Только как раз нави и двд нужны, как и "хорошее" радио!
Кто юзал, что скажете? Штатный усилитель и Штатная камера к ней подключаются?
rrrrrrrri
  • Ринат
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1175 : 15 01 2015, 22:22:22 »
где фото подключение аух не могу нати
Ross
  • 150, 4.0
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1176 : 28 05 2015, 10:20:53 »
А не подскажете - Phantom DVM-3046G i6 обновляется? Столкнулся с долгой загрузкой, после запуска двигателя проходит по 3-5 минут до включения радио.
Ross
  • 150, 4.0
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1177 : 01 06 2015, 11:51:16 »
Разобрался. Кому нужна будет прошивка inet 9.7.2 под 3046 с инструкцией - в личку.
SnowRabbit
  • Prado 150 3,0td (stage1)
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1178 : 12 11 2015, 12:59:35 »
Поменял вчера Phantom DVM-3046G HDi на Phantom DVM-3046G is
Первые впечатления:
Из плюсов:
-Интерфейс стал намного удобнее;
-Грузится заметно быстрее;
-Чувствительность приема радиостанций улучшилась;
-Теперь поддерживает флешки больших объемов;
-Добавили новые кодеки для воспроизведения видео.
Из минусов:
-Не смог подключить датчики давления шин - Фантом зачем-то поменял разъемы для новой платформы is
(нужен переходник, заказывается дополнительно!)
-Долго искал переключение режимов управления руля между "Комфортом" и "Престижем", оказалось теперь это в дополнительных настройках, которые активируются через сервисный код!
-Изображение передней и задней камеры включается с запаздыванием (сначала отображается картинка с парктрониками и только потом изображение с камеры! Наверно, тоже можно как-то перенастроить. Пока не нашел!)
-Убрали функцию изменения цвета подсветки кнопок на панели - теперь они только зеленые, как в штатной комплектации. (Была идея переделать все под белые, пока не судьба))
-Не понятно как переключаться между режимом "Навигации" и, допустим, "Радио". Раньше это делалось через кнопку на панели "ВКЛ/ВЫКЛ". Теперь она тупо приглушает экран или просто его гасит, входя в "ночной" режим. Может тоже где-то настраивается, будем искать!
Вердикт от первого дня:
-Аппарат стал по-шустрее, оно и понятно, процессор по-мощнее;
-Менюшки удобнее, да и как-то по-качественнее прорисованы;
-Настройки звука повеселее, добавились новые фильтры и всякие примочки;
В общем и целом пока обновкой доволен, продолжаю тестирование...
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..." (с) Toyota;
Моя галерея;  Путешествия
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Re: ГУ Phantom
« Ответ #1179 : 28 12 2015, 12:09:05 »
Садясь в машину как цепляете телефон к ГУ?
1. Постоянно держите блютус на телефоне включенным и тогда ГУ автоматом цепляет телефон. Минус дополнительный разряд аккумулятора в телефоне.
2. В ручную включаете режим блютуса в телефоне, а выходя выключаете блютус. Минус неудобно каждый раз вкл/выкл блютус.
3. Предложите свой способ, как у вас.
