Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445934 раз)
Tay
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1340 : 12 04 2013, 21:25:58 »
Dra, А для чего его вкл. и выкл. если не секрет.
А чтоб было :) Ну в городе в пробках будет выключен, а на трассе когда надо буду включать. Чисто из этих соображений.  Сейчас проехал с включенным чипом и без, разница ощутима.
То есть можно спокойно как факт принимать что прошивка на него не повлияла? А то у меня мама на Крузаке ездит пока,нет возможности потестить.
По ощущениям не повлияла, чип реально прибавляет динамики.
Отлично.Спс уже поставил заранее,а то Андрюха ввёл меня чуть а заблуждение своим вопросом.Я аж засомневался в правильности решения по прошивке.Ещё раз Спасибо.
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1341 : 12 04 2013, 21:47:57 »
когда в Ясенево перепрошивался, парень который прошивал сказал, что чип можно использовать. И еще добавил, что мотор задушен экологией и из нашего мотора можно выжать намного больше.
не могу судить на сколько он прав, но его слова прибавили мне уверенности, что чип поставил не зря ))
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1342 : 12 04 2013, 22:19:34 »
Абсолютно любой серийный движек раскручивается больше и больше и больше. Только цена этого, как минимум, потребление топлива, дальше страдает и эта самая "экология", еще дальше - срок службы. В случае OEM, о страданиях экологии речь идти не может ( в отличие от России, в Европе дизеля на ТО гоняют по полной, в том числе и нагрузке). Так-то жертва только топливная экономичность в основном.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1343 : 12 04 2013, 23:39:54 »
Мне тоже самое сказали при установке чипа.Мотор на заводе задушен в угоду экологии,чип его немного распускает.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1344 : 13 04 2013, 00:21:08 »
сегодня, заехал в Толекс, поставил себе кнопку включения выключения OEM чипа.
кнопка вкл/выкл OEM чипа - Power Heat ))
На ходу пробовал включать/выключать? Работает?
Dra
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1345 : 15 04 2013, 10:02:20 »
На большой скорости не рискунул )
пока только осмелился выключать выключать на скорости до 20 км/час
SVD
  • Андрей
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1346 : 15 04 2013, 10:56:07 »
И как? На маленькой скорости проблем не было?
Dra
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1347 : 15 04 2013, 11:05:55 »
вообще никаких проблем )  на такой скорости даже ничего не чувствуется.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1348 : 15 04 2013, 11:16:33 »
На такой скорости чип вообще не проявляет себя никак.
Игорь
SVD
  • Андрей
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1349 : 15 04 2013, 12:00:50 »
Пробуй на скорости 30-50 км/ч.
