Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445650 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1730 : 28 10 2013, 01:25:48 »
Сам факт того, что задействованы все разъемы ЕСМ, говорит о том, что задействовано максимальное количество показаний датчиков, несмотря на то, что часть(или бОльшая часть) проводов играют тупо роль удлинителя.
ИМХО
Игорь
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1731 : 28 10 2013, 09:46:51 »
То, что ОЕМ делался для различных типов трансмиссии, это факт.
Ну то, что это факт без сомнения известно. Просто о нем забыли в аспекте оценки уровня наворотов OEM по отношению к другим.
О чем и вспомнил.
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1732 : 28 10 2013, 09:54:18 »
Сам факт того, что задействованы все разъемы ЕСМ, говорит о том, что задействовано максимальное количество показаний датчиков....
Да на это я уже обращал внимание в одном из постов. Только тогда смотрел на фото жгута с официального сайта с 5, а не 6  разъемами к ECM - видимо как раз для механической коробки. То, что на местных фото уже с 6 и соответственно еще круче по отношению к подключению, например, DIM-Chip.
Igor_B
    • TLCJ1501KD-FTV3.0D-4D173л.с.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1733 : 28 10 2013, 11:45:20 »
Привет. :)
Пока это только все....разговоры  8D .....фактов нету ??? конкретно никто не знает какие цепи он "имеет" :)
То что куча разъемов это удобство подключения, строго ИМХО.
как только будет жгут и прозвоню, сразу выложу :)
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1734 : 28 10 2013, 13:23:26 »
Привет. :)
Куча разъемов это не удобство "подключения". Что мы подключаем? Коробочку? Вот если к какому-то из 6 разъемов коробоску подключаем хоть один поровод, то тогда нужен кабель на тот разъем. Если НИ ОДНОГО подключения коробочки к этому разъему нет то и кабель не нужен - кабель штатного жгута как шел, так и идет куда шел. Так-что вся шестерка разъемов это неспроста. Ну и кроме того, можно видеть по толщине жгута, что немалое количество провоов выходит из собственно коробки - они-же не идут в никуда - это все точки подключения.
Я не теряю надежды, что Вам удастся найти его. Собственно прозванивать надо даже не весь жгут ненадо - только от разъема коробочки к белым разъемам идущим к  блоку. Все остальное почти очевидно.
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1735 : 28 10 2013, 13:28:44 »
Привет. :)
сколько их там? 5-10? :)
некоторые могут идти параллельно, не разрывая штатной проводки :)
лучше все :) ;)
Я тоже, уже обещали :)
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1736 : 28 10 2013, 13:32:14 »
... Ну и кроме того, можно видеть по толщине жгута, что немалое количество провоов выходит из собственно коробки - они-же не идут в никуда - это все точки подключения......
Решите задачу - имеется 6 разъемов. Для каждого из этих 6 белых раземов ТОЧНО известно количество проводов. И их к самому мелкому отнюдь НЕ десять.
Теперь сравните толщину жгутов приходящих к белым разъемаи и толщину жгута к разъему коробки. Ну как?
Ну кроме тех, котрые занимаются обманом датчиков, так и будет. Полагаю просто включенных впаралель будет даже большинство. Ну и что?
Ура!?
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1737 : 28 10 2013, 13:36:35 »
Даже не хочу :) потому что я в руках то его даже не держал :) ;)
Вот если бы Вы конкретно сказали их....столько...то :).....ЭТО БЫЛО БЫ ЗДОРОВО
Еще пока не совсем, но может быть на  этой неделе.. :)..
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1738 : 28 10 2013, 14:16:21 »
По фотографии от 32 до 40 проводов. Это если прикидывать по толщине двух эталонных жгутов (самый тонкий на фото - 10 проводов и один из толcтых на 24 провода). Можно точнее, если использовать все 9 известных по количеству проводов ответвлений жгута и уточнив корреляцию. Но практического значения это уже не иммет, ибо ясно, что количество точек подключения очень даже немалое.
Ждем!
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1739 : 28 10 2013, 15:46:17 »
Ок :) ;)
если.... от 32 до 40 проводов....то это будет просто монстр....по сравнению со всеми остальными  ;D
у вех остальных не больше 17.... :-\
