Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445656 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1740 : 28 10 2013, 15:53:25 »
Ок :) ;)
если.... от 32 до 40 проводов....то это будет просто монстр....по сравнению со всеми остальными  ;D
у вех остальных не больше 15.... :-\
Будет. Вы-же видете на фото диаметры жгутов. Например, разъем C90 - а нем 24 рабочих провода по техдоку, а жгут к нему тоньше жгута к разъему коробочки.
Igor_B
    • TLCJ1501KD-FTV3.0D-4D173л.с.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1741 : 28 10 2013, 15:59:27 »
15 поправил на 17 обсчитался у другого чип-блока  :)....бывает, не судите строго :)
разъем C90 - а нем 24 рабочих провода из 36?.....меня это радует, так как звонить меньше ;D
А вдруг там сечение проводов 2 мм.кв? :)....ну естественно который потолще  :)
Если в других С91,С92,С93,G57,G58....также как и в C90....то это еще больше меня радует ;D
Не пожалею 2 бут. виски Chivas Regal 12 лет в коробках 1л ;)...:).....кто позволит прозвонить жгут ОЕМа ;)+уважение форумчан за предоставленный жгут
Предложение действует пока сам не найду :) ;) 8D
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1742 : 28 10 2013, 18:59:20 »
Да это видно из списка сигналов.
Все провода там если не одинаковые и по крайней сильно отличающихся по сечению там нет - как минимум один конец провода там ВСЕГДА виден на фото - несколько чуть потолще питание и все.
Так-же - в С92 всего 10 штук. Остальные по документации не смотрел, но по диаметрам жгутов никто из разъемов резко не выделяется.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1743 : 28 10 2013, 19:45:57 »
Коллеги, кто ставил или будет ставить кнопку отключения чипа. Если выбирать из оригинальных с фиксацией и подсветкой, вот что с помощью форума нарыл :
Кнопка вкл./вкл. пауэр хет:
Кнопка 87290-60080, на экзисте 867 руб.
Штекер 90980-12550, на экзисте 244 руб.
Провода 82998-24290, на экзисте 435 руб.
Кнопка вкл./выкл. парктроников:
Кнопка 84490-33020, на экзисте 910 руб.
Штекер 90980-12558, на экзисте 244 руб.
Провода 82998-12870, на экзисте 638 руб.
У кого какие еще варианты?
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1744 : 28 10 2013, 20:09:25 »
Ни одна из оригинальных не подходит на 100% - не будет работать индикация включения, хотя переделать можно, если добраться до светодиода и поменять полярность включения. Она из кнопок подробно обсуждалась в теме европейких дизелей. Кроме того, оригинальная кнопка переключающая. Рассуждения о желательности именно такой - в той-же теме.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1745 : 28 10 2013, 23:48:59 »
Посчитал провода идущие от главного разъёма блока - всего их 28!
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1746 : 28 10 2013, 23:51:42 »
Плюсану Вам сейчас :).... post.....дело сдвинулось :)
Всего 28.....у адониса 17 вместе с питанием (+ и -).....очень интересно.... :)
У ОЕМ чипа один разъем.... и от него 28 проводов (именно проводов)? правильно Вас понял?
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1747 : 29 10 2013, 00:02:30 »
Ну вот, хорошая заявка на продвинутость :)
+. Осталось еще разобраться куда идут :)
SVD
  • Андрей
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1748 : 29 10 2013, 00:05:36 »
Да, 28 проводов, вместе с питанием и проводами для подключения кнопки.
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1749 : 29 10 2013, 00:09:33 »
У чип соответственно 11.
