Автор Тема: Расход масла для 1KD-FTV  (Прочитано 4910 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« : 03 03 2011, 11:41:57 »
Через каждые 100-120 км  добавляю по 350-400 грамм. Это так должно быть? или уже все пора капиталить двиган?
Не останавливайся на достигнутом!
Re: Расход масла для 1KD-FTV
« Ответ #1 : 03 03 2011, 11:48:21 »
А турбина как себя чувствует?
не сопливит?
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #2 : 03 03 2011, 12:26:35 »
100гр/1000км норма, но не 3,5л/1000км. Может быть ты что перепутал? При таком расходе масла его можно вообще не менять. (если оно не в турбину улетает)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #3 : 03 03 2011, 13:04:03 »
Вот это что такое все как будто в масле то чего это может быть?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #4 : 03 03 2011, 13:10:35 »
Посмотрите  фото и скажите почему вокруг трубки все черное, что это, масло или топливо?
« Ответ #5 : 03 03 2011, 13:13:13 »
Не нормально это. Откуда, смотреть нужно. Из под клапанной крыжки головы, через прокладку. Это на вскидку. Там если закорячиться можно рассмотреть более подробно и правильно.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #6 : 03 03 2011, 13:17:44 »
Так что это всетаки?
Alex122
  • Старшина
« Ответ #7 : 03 03 2011, 16:38:09 »
А какой расход масла на 1КД должен быть в принципе?
« Ответ #8 : 03 03 2011, 16:43:47 »
приблизительно так.
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
« Ответ #9 : 12 05 2011, 20:27:03 »
приблизительно так.
Даже это многовато. Сними патрублк который идет на интеркуллер и запусти мотор. Если масло полетит - меняй турбинку (или ремонтируй). Если масло не будет лететь, то при таком большом расходе капиталка не избежна.
собственный опыт :'(
