Автор Тема: при движении машина немного "тупит"а потом резко дерга  (Прочитано 9995 раз)
Виталий Ю
 Доброго времени суток, у жены раф4 2002 г АКПП, сам сижу за рулем рафа очень редко, вчера погнал авто на станцию тех.осмотра, заметил что при движении машина немного "тупит"а потом резко дергается .что может быть за проблема? у нас в городе специалистов по АКПП   нет.  Помогите  советом. Ближаишая станция Тойоты в Питере -это 650км или в Финляндии 500км! За ранее спасибо
Виталий Ю
это происходит при переключении скорости со 2-й на 3-ю и т.д (но при повешении ,при понижении все нормально)
есть мысли?
Master98
  • Илья
  • RAV4-2, 2001 г.в.-уже нет, SUBARU outback 2,5 AWD
есть мысли?
при включении заднего хода есть удар? если да, то пора пропаивать ЭБУ или менять, есть челове4к в москве у которого я эбу паял 2 года назад, недорого и качественно вроде  было, посылаешь по почте посылку, он получает-делает-отправляет назад
ЗЫ. снесите плиз тему дублёр
ВАЗ 21061(82 г.в)->ВАЗ 21099 (95 г.в)->тот же ВАЗ 21061(82 г.в)->SUBARU IMPREZA(2wd 95 г.в)->SUBARU LEGACY(04 г.в)
RAV4-II (01 г.в. немец) 2 л, 150л\с, 4 WD, АКПП, 5 дверей, 1AZ-FE. 225\60\17 (215\65\16 HKPL5)сумасшедший RAV4ик =)
Pavel
  • TLC 100 VX
А что с оборотами, когда тупит?
Виталий Ю
обороты в норме , при движении назад нет проблем (не дергается) , сегодня выехал на трассу давал 150км\ч
идет прекрасно,
Владимир211
  • Глобальный модератор
Думаю, что бензин попался некачественный...
Master98
  • Илья
идет прекрасно,
при троганьи обороты вверх до 2000 не поднимаются и потом только машина начинает ехать?
Mr MAY
Если бензин номарльный, то это нормальное поведение 4-х ступ автомата:
Машина достаточно вяло "поднимает" до 3500 об/мин, затем когда включается VVTi быстрее поднимает до 4500.
Есть небольшой "толчек", когда двигаешся накатом 20-30 км\ч при нажатии на газ, автомат ставит низжую передачу - вот и получается "толчек".
Я думаю - над этим голову "греть" не нужно.  :'(
Так работаеют все автоматы на Тойтотах.  ok
Владимир211
Я тоже, уверен, что такая была заправка- добавить в бак проверенного бензина и будет всё нормально.
Виталий Ю
Всем спасибо, забил я на  это, вчера пол дня ездил сам (доверил жене  своего прадо ;D)все в норме ,больше боялся за  жену!  Спасибо!
