Автор Тема: Плафон в бардачке  (Прочитано 4420 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Плафон в бардачке
« : 05 03 2011, 09:56:54 »
Плафон в бардачке должен быть или нет? А то место под него есть а самого плафона нет, и если ставил кто то какой и как?
Не останавливайся на достигнутом!
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Плафон в бардачке
« Ответ #1 : 05 03 2011, 10:57:54 »
У меня нет, и считаю не нужным его, зачем тебе он?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
alex_smit
    • PRADO 150 1kd-ftv 2013г.
« Ответ #2 : 05 03 2011, 11:59:23 »
А я поставил светодиод с сопротивлением 1КОм запитал от подсветки прикуривателя теперь хоть ночью видно, что где в бардачке.(честно говоря уже давно на базе светодиодов сделал подсветку и ручек открывания дверей подсветку под ноги классно смотрится и ночью по глазам не бьёт).
Серёня
« Ответ #3 : 05 03 2011, 12:02:38 »
А чо ты, фотки показывай, а то народ ночью плохо в салоне оринтируется, да и просто интерестно!)))
URUS
« Ответ #4 : 05 03 2011, 12:14:21 »
+1 рассказывай, показывай
alex_smit
« Ответ #5 : 05 03 2011, 12:23:52 »
Лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать поэтому 8-го буду дежурить на работе сфоткаю, а 9-го фотки выложу
alex_smit
« Ответ #6 : 11 03 2011, 13:30:59 »
Сфотал наконец-то свою подсветку в машине, качество фото конечно не ахти, так-как фотал ночью иначе днём не видно.
1.Для подсветки ног использовал светодиоды 3-х вольтовые и сопротивление 1 КОм. ПО одному под каждые ноги.
2.Для подсветки ручек открывания двери, светодиоды 3-х вольтовые и сопративление 10 КОм чтобы сильно ярко не светили. Также по одному светодиоду на ручку.
3.В бардачке 1 светодиод на 3 Вольта и сопротивление 1 КОм.
Питание на весь девайс брал с подсветки прикуривателя
Подсветка бардачка.
Для большей рассеиваемости света, кончик закруглённый светодиода стачивал напильником.
UKa
« Ответ #7 : 11 03 2011, 14:10:04 »
Не знаю кому как, а меня бы эта (китайская новогодняя ёлка) раздражала бы. Считаю что в машине с завода предусмотрено, то и быть должно, и работать штатно. Это моё личное мнение.
« Ответ #8 : 11 03 2011, 14:16:12 »
Это ты погорячился!)))
оч многого в Прадике не хватает. и подсветка дополнительная как раз в числе первых стоит.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #9 : 11 03 2011, 17:27:14 »
Меня подсветка в моей машине устраивает, ручки подсвечивать если только для пассажиров, только они не могу сразу найти ее в ночное время суток, но я включаю верхний свет сразу и все гуд. А если и делать так как alex_smit, то хоть в один цвет) И я бы выбрал как в ручках-зеленый, синий просто ассоциируется с ТАЗами и поэтому меня бесит...
alex_smit - а прикуриватель функционирует нормально? Предохранитель не вышибает от такой нагрузки? Потому что подсветка то всегда работает, насколько я понимаю...
