Автор Тема: установка камеры заднего вида на тачскрин  (Прочитано 10913 раз)
Lexx
Виталий фотки моей инсталляции я выложу тут позже (пока времени нет)
а ТВ тюнер нужен для преобразования PAL в RGB
ещё получается доп видео вход на который планируу зацепить видеорегистратор
камера включается автоматом при ЗХ и ничего дополнительного нажимать не надо!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Оч интересно как реализованно, ждем отчётик!
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
спасибо, ждем фоток и схем, а какой тв тюнер кто рекумендует?!?!??!
Lexx
по поводу тюнера посмотри здесь _http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/67.html
Msk-199
Дык это просто переходник для г/у Toyota у него обычный видео вход и это коннектор для камеры заднего хода вроде, ну т.е. через видео вход камеры в параллель подключаешь DVD или если камеры нет, но он активируется ток при подаче на сигнальный провод +12V или на монике нужно выбрать камера з.х. и смотреть DVD, еще у япов есть коммутаторы видеосигнала т.е. на один видео вход можно подавать несколько видеосигналов не одно временно конечно.
Р.S. и прямые ссылки тут запрещены.
Lexx
Пардон нужен был не Absolute TVR-05 ver.03 а вот этот Absolute TVR-07 ver. 03 ( у мну такой и установлен) он адаптер транскодер SECAM/PAL-NTSC/PAL c TV-тюнером по поводу включения камеры в меню есть варианты активации например тюнер выключен при включении ЗХ тюнер включается и RGB коммутатор переключает сигнал от штатной нави к тюнеру который подаёт сигнал с камеры заднего вида
Shark07
На днях закончу разработку адаптера для открывания входа для камеры заднего хода, а также управлением внешним нештатным DVD или тв тюнером со штатного тач экрана, к которому можно будет подключить камеру заднего вида. Единственное условие, камера должна быть в стандарте NTSC Если еще актуально, то обращайтесь.
Партнер клуба, компания Sharkstudio
Установка доп. оборудования в автомобиль
http://www.sharkstudio.ru
8 (495) 220-92-10
Shark07
Проведите лик без плиз!
RGB – это просто разъем или система цветности как PAL или NTS ?!  вроде я как понял, что нужно просто врезаться в этот разъем и на матрицу напрямую подавать сигнал, или я ошибаюсь?!
Схемы тоже нет!
Но все равно!!! Буду признателен за любые советы!!!
RGB это система передачи видео Основным отличием RGB от AV является, то, что видеосигнал разделен на три составляющие красную, зеленою и синюю (чем и обусловливается аббревиатура Red, Green, Blue) и передается не через один провод, а через три. Отдельным условием является  наличие провода синхронизации.
8 (495) 220-92-10
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Интересная затея,
Почему именно в формате NTSC ???
А обычные камеры идут в каком формате.
И как можно воспользоваться твоим изобретением???
Msk-199
Я повские родные камеры Toyota все с видео выходом NTS, видимо подключение через блок нави или просто штатный моник другой сигнал на распознаёт.
