Автор Тема: Ремонт стартера на 5VZ.....  (Прочитано 94732 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Ремонт стартера на 5VZ.....
« Ответ #290 : 17 03 2017, 17:27:50 »
Господа добрый вечер!!Вопрос поехал с работы магина завелась нормально,щатем остановился заглушил потом снова завёл поехал и услышал странный звук металлическое бряконье и шум с наружи.Остановился заглушил и всё больше завести не могу стартет щёлкает а машина не заводиться???Господа что может быть???Акума новая стоит.И как можно завести машину??На жигулях понятно замкнул отвёрткой и завёл,а здесь как??
Клеммы смотри. Контакты. А так, вскрытие покажет. Я бы начал с контактов, просто рукой пошевелить попробовать, от массы до +, рукой подлезть  к стартеру можно и массу на кузове смотри. Но и на АКБ сильно не надейся, возможно твой акум умер.
Практика — критерий истины.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #291 : 17 03 2017, 17:45:53 »
Ну акб новый только что проверял в сервесе его всё хорошо скащали вот массу не посмотрел сегодня гляну.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #292 : 17 03 2017, 18:26:17 »
Если втягивающее щелкает, а стартер не крутит то наверное пятаки надо посмотреть.
А если стартер жужжит, а маховик не крутит, то зацепление бендикса с венцом.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #293 : 17 03 2017, 18:53:39 »
такое тоже было
badzai
  • Кирилл
« Ответ #294 : 17 03 2017, 19:03:50 »
Какое - такое?))))
там жеж два признака...
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #295 : 17 03 2017, 22:02:16 »
Какое - такое?))))
Ещё было один или два раза когда бендекс с венцом зацепились.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #296 : 17 03 2017, 22:03:13 »
Господа не могу найти щётки на стартер чего то автодок не выдаёт номера.???Може кто подскажет.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #297 : 18 03 2017, 10:02:48 »
Щеток отдельно с номерами нет. Где то в каталогах производителей комплектующих надо искать. Я саезжал в контору где ремонтами стартерров и ген занимаются, они быстро подходящие нашли. Там же и попросил на контактную сварку приварить их, чет рублей за 100. А щетки около 400-500 обошлись.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #298 : 18 03 2017, 10:47:15 »
ясно спасибо
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #299 : 20 03 2017, 08:24:53 »
Вчера снял стартер подшипник рассыпался на бендексе.Вот и вся любовь.
