Автор Тема: Ремонт стартера на 5VZ.....  (Прочитано 94723 раз)
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
Re: Ремонт стартера на 5VZ.....
« Ответ #280 : 20 11 2016, 09:35:24 »
В общем один раз стукнул по стартеру и машина завелась...
Там работы на 5 минут, проверить фишку на втягивающем, может она позеленела или еще что. У меня механика, если что толкну :),а на АКП , галСТУК!
у меня тоже МКПП. Был бы теплый гараж, уже разобрал бы...
Там скорее всего беда с контактами. Вот типа такого)
<a href="https://www.youtube.com/v/qZnZxn2QBAI&amp;list=PLJPIKd-8ns7fjxwrmt-ShZI_lyWwa_7lG" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/qZnZxn2QBAI&amp;list=PLJPIKd-8ns7fjxwrmt-ShZI_lyWwa_7lG</a>
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring *** IT *** Photo ***
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
« Ответ #281 : 16 02 2017, 06:01:23 »
Продолжение истории.
Поменял я значит стартер на контрактный. Снимается кстати стартер на левом руле без проблем с ямы.
И казалось бы все хорошо, но через пару месяцев опять начались проблемы с заводкой...
Стартер щелкает, но не крутит... Несколько раз ключем повернешь, пощелкаешь и машина заводится.
Ну думаю стартер контрактный попался хреновый. Отдал свой старый стартер в контору, которая занимается ремонтом стартеров и генераторов, на диагностику и ремонт. Они поменяли в нем все что можно.
Меняю стартер, ну думаю все, можно забыть о проблеме, но через пару дней опять такая херня... Щелкает, но не крутит...
Из наблюдений. Такая фигня происходит после долгого простоя машины на холоде...
Я уж думаю может где контакт хреновый в проводке.
В общем пишите у кого какие мысли? :)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #282 : 16 02 2017, 06:50:51 »
если акб хороший,проверь массу под масляным фильтром.напруги ему не хватает,вот и щелкает.
из твоих слов,что стартер рабочий после ТО
Практика — критерий истины.
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
« Ответ #283 : 16 02 2017, 07:08:38 »
Спасибо, проверю, вполне может быть...
« Ответ #284 : 16 02 2017, 11:29:43 »
 На АКБ на клеммах гайки затяни, которые провода держат.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #285 : 16 02 2017, 22:58:11 »
Товарищи, а на роторе какие подшипники должны стоять?
У себя еще раз посмотрю, но вроде там открытые были, что меня удивило и не порадовало...
sergio L
« Ответ #286 : 17 02 2017, 10:47:22 »
у меня закрытые,только их надо снять,глянуть размеры и потом только заказывать,у меня и у прадовода ,по каталогу бьётся одно,а по факту стоят другие
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #287 : 18 02 2017, 07:51:29 »
По каталогу еще и от мощности стартера зависит.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #288 : 18 02 2017, 15:28:44 »
И обязательно,проверить подшипники на бендиксе.Визуально их не видно.Нужно снять стопорное кольцо и вот они перед глазами.Я обжегся на них.Снимал стартер 2 раза.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #289 : 17 03 2017, 16:50:11 »
Господа добрый вечер!!Вопрос поехал с работы магина завелась нормально,щатем остановился заглушил потом снова завёл поехал и услышал странный звук металлическое бряконье и шум с наружи.Остановился заглушил и всё больше завести не могу стартет щёлкает а машина не заводиться???Господа что может быть???Акума новая стоит.И как можно завести машину??На жигулях понятно замкнул отвёрткой и завёл,а здесь как??
