Автор Тема: Ремонт стартера на 5VZ.....  (Прочитано 94729 раз)
Re: Ремонт стартера на 5VZ.....
« Ответ #260 : 14 11 2015, 20:44:33 »
Сань, фигня открутить. Ничо не снимал, никакие трубки. Вот вынуть,-да! Он вынимается только после 0.5 водки.
« Ответ #261 : 14 11 2015, 20:56:01 »
Вытащил я его за 1 минуту.
Вороток на карданчик длинный нужен. В лом было в другой гараж ехать, вот и мучился.
« Ответ #262 : 14 11 2015, 21:16:46 »
Ты везун, однозначно! При втором снятии три слесаря матюкали меня так, что вспомнить стыдно.. Ну, тебе ещё поставить нужно будет))
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #263 : 15 11 2015, 20:30:41 »
Надо открутить крепление тормозной трубки в двух местах и стартер выходит очень легко.
« Ответ #264 : 15 11 2015, 20:45:43 »
Тормоза только ссыкунам нужны, это правда..
« Ответ #265 : 15 11 2015, 20:48:59 »
Встретились два товарища.
-Ну, как живёшь, можешь?
-Живу хорошо, могу плохо.
-Так что, выходит плохо?
-Выходит хорошо, входит плохо..
Саня 31
« Ответ #266 : 15 11 2015, 20:57:45 »
Да ладно icon_acute7, я же не сказал что совсем выкинуть post, а открутить крепление что-бы стартеру не мешало :icon_cool3:.
« Ответ #267 : 16 11 2015, 18:21:41 »
Да, фиксатор трубки откручивать нужно.
Трубка отводится назад, в зону коллектора. И стартер выходит на раз.
Так же и входит на раз.
Только перед установкой болт длинный или шпильку в верхнее отверстие предварительно надо сунуть. Тогда стартер в одно жало будет проще поставить, падать не будет.
Поставил, всё вкруг около двух часов потратил. Верхний болт опять по 1-2 щелчку трещётки закручивал. Удлинитель на карданчик нужен не менее 30 см. Луше чуть больше. А карданчик двойной.
Саня 31
« Ответ #268 : 16 11 2015, 19:54:25 »
Во, Анатолий, слушай что два Санька говорят.
« Ответ #269 : 16 11 2015, 20:19:39 »
Два Санька, Шурики любимые)) Слухайте, что вам я говорю)) Уж лет 18 тому, приобрёл набор инструмента, ни разу не пожалел, там и воротки и удлинители и головки разных конфигураций, стоило оно 100 баксов. Так что ни одной проблемы со снятием-установкой. И не откручивал я тормоза, всё и так вылазит и влазит, после 0.5. Учитесь, сЫночки, и не портите машину))
