Автор Тема: Фонит Сабвуфер  (Прочитано 17414 раз)
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #10 : 24 07 2009, 22:01:06 »
Вобщем разъеденил провода от Кенвуда на саб и фон исчез и соответственно исчез звук с саба. Если причину не найду, то так и буду ездить все равно штатный саб особо ничего не дает.
Если саб родной, там провод должен быть хорошего качества. Если он не штатный, то менять однозначно, там вместо экранируещего провода несколько жилок в оплётке ивсё. Причём проложен он должен быть в далеке от другой проводки.
Посади корпус уся на массу, и провод минусовой максимально короткий должен быть. Так же и корпус магнитолы.
