Автор Тема: Фонит Сабвуфер  (Прочитано 17413 раз)
alexivan67
  • ML W166
Фонит Сабвуфер
« : 24 07 2009, 12:28:31 »
Подскажите, пожалуйста. Вчера обнаружил, что с сабвуфера помимо звука идет какой-то посторонний фон типа ууууу. Причем этот фон слышен только при заведенной машине и когда нажимаешь на газ он усиливается. Когда зажигание выключено, то этого фона нет. Я так понимаю где-то косяк в подключении. Кто что скажет?
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #1 : 24 07 2009, 12:48:57 »
Усилок нештатный? у меня был такой косяк. вылечил подключением питания усилка напрямую на аккум через пердохранитель.
alexivan67
  • ML W166
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #2 : 24 07 2009, 12:51:56 »
Усилок штатный. Только голова Кенвуд.
ДмитрийС
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #3 : 24 07 2009, 12:53:37 »
Фильтр может помочь.
AlexT
    • Lc200
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #4 : 24 07 2009, 13:25:57 »
выясни источник фона - голова, аудиопровода от головы к усилку или уже сам усилок (хотя он не должен)
AlexT
    • Lc200
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #5 : 24 07 2009, 13:27:34 »
каким образом получилось стыкануть кенвуд со штатным усилком? у меня это не вышло...
alexivan67
  • ML W166
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #6 : 24 07 2009, 15:33:46 »
Снял голову, посмотрел. Как я понял по схеме Кенвуд подключен без штатнго усилка. Провода от Кенвуда с надписью Sab подключены в другие провода видимо на сам сабвуфер. Сейчас отключу и попробую.
aza_555
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #7 : 24 07 2009, 15:41:06 »
и усилки могут фонить я когда музыку ставил мне попался усилок (4х канальник на акустику) такие же симптомы как у alexivan67
день покатался, потом заменили  >:( на другой такой же, 2,5года без проблем!
alexivan67
  • ML W166
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #8 : 24 07 2009, 15:48:12 »
Вобщем разъеденил провода от Кенвуда на саб и фон исчез и соответственно исчез звук с саба. Если причину не найду, то так и буду ездить все равно штатный саб особо ничего не дает.
AlexT
    • Lc200
Re: Фонит Сабвуфер
« Ответ #9 : 24 07 2009, 16:44:14 »
да, конечно бывает фонят и усилки. я имел ввиду штатный, на родной проводке...
если нету фона с динамиков в дверях, то попробуй просто поменять провода на саб на более качественные, экранированные.
