Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 239266 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #130 : 02 09 2011, 09:41:44 »
Видеосигнал с камер скорее всего сначало идёт на блок "Computer, parking assist", а уже от него к монику.
В эл. схеме все есть, думаю по ней будет проще разобраться с подключением.
Gorillas
« Ответ #131 : 02 09 2011, 13:37:49 »
Всё правильно, все провода приходят на блок управления который расположен под бардочком справа, там есть 3 фишки свободные , это от 2 камер с боковых зеркал и передней камеры как в Люксе.
Сначала надо прозвонить эти фишки и найти нужную, а от нее и вести провода в ГУ.
Та фишка что на фото вверху это уже общая от блока при установке всех камер.
Мне так и делали при установке передней камеры на Престиже.
С уважением, Павел
Msk-199
« Ответ #132 : 02 09 2011, 13:40:55 »
Глянул цену на этот блок, чуть речь не пропала, 99тыс.  их там кучу экзист выложил но у всех кроме одного прочерк в цене.
Gorillas
« Ответ #133 : 02 09 2011, 13:42:51 »
Глянул цену на этот блок чуть речь не пропала, 99тыс.  их там кучу экзист выложил но у всех кроме одного прочерк в цене.
а зачем тебе блок ещё один? он же стоит у всех
С уважением, Павел
Msk-199
« Ответ #134 : 02 09 2011, 13:47:20 »
Да не мне он не нужен, у мну 120-й просто интерисуюсь в целях повышения образованности.
Просто интересно рально сделать как штатно с камерами, он же выдаёт картинку с камер уже на моник и сетку накладывает.
т.е. если комплект. без камер, то блок стоит, а какую он тогда выполняет еще функцию.
Gorillas
« Ответ #135 : 02 09 2011, 13:49:59 »
у меня задняя штатная камера, поэтому и блок стоит сразу
к нему же и подключил переднюю камеру родную.
проводка вся тоже стоит для установки штатных камер
С уважением, Павел
Msk-199
« Ответ #136 : 02 09 2011, 14:06:18 »
Аааааа, ну терь понятно, а почему сетки с передней тогда нема, там вроде должны прямоугольники такие быть типа как колёсы едут?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #137 : 02 09 2011, 15:45:23 »
... а почему сетки с передней тогда нема, там вроде должны прямоугольники такие быть типа как колёсы едут?
А разве на маленьком экране в компл."Элеганс" отображаются траекторные линии?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Msk-199
« Ответ #138 : 02 09 2011, 16:40:51 »
Может и нет, наверно и блоки поэтому разные идут.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #139 : 02 09 2011, 17:15:28 »
траектори нет, а с камеры идет просто сетка
