Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 239265 раз)
genna
  • Prado 150 3.0
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #140 : 02 09 2011, 17:16:56 »
А разве на маленьком экране в компл."Элеганс" отображаются траекторные линии?
Нет, в Элегансе не отображаются.
Tim_
« Ответ #141 : 02 09 2011, 17:17:07 »
icon_hallo icon_hallo icon_halloПодскажите, пожалуйста, каталожный номер оригинальной передней камеры.
Этот: 86790-60140 ?
Да именно он
Эмекс выдает как камера заднего вида.
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
CAMERA ASSY,
вес: 0,097кг
Валерий Л
    • 150
« Ответ #142 : 02 09 2011, 17:20:51 »
Этот: 86790-60140 ?
Да именно он
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
CAMERA ASSY,
вес: 0,097кг
а зачем оригинал?
за 4500 нормальная к ней даже видерегистратор можно подсоеденять
мне поставили нормально все видно
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #143 : 02 09 2011, 17:23:51 »
Этот: 86790-60140 ?
Да именно он
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
CAMERA ASSY,
вес: 0,097кг
  86790-60140-это именно передняя, задняя - 86790-60120
С уважением, СЕРГЕЙ.
<AVIATOR>
« Ответ #144 : 02 09 2011, 17:54:48 »
Ну дык други, что с чем слепить надо,
шоб видео с передней камеры на сток ГУ-Элеганс видеть??
Посоветуйте пожалуйста!!! ??? ??? ???
А то в нашем "регионе" на мой вопрос все "спецы" тихо ху...ют!
P.S. Камера оригинал.
Tay
« Ответ #145 : 02 09 2011, 21:27:45 »
Там проводка вся есть,за ГУ клемник синий висит (это разводка на все камеры передняя и боковые) сам блок камер за бардачком справа на стойке пусть отзвонят именно переднюю и кинут провод до ГУ.Единственно как активировать на ГУ штатное Элеганса х.з. может через клавишу какую нибудь замудрить  ???
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #146 : 03 09 2011, 05:36:45 »
Надо попробовать подключить навесу, может, и мудрить не придётся вовсе. Блок камер(IPAS) должен брать данные с ЭБУ и сам определять, какую камеру вцыклять. Но это - теория, надо проверять на практике.
<AVIATOR>
« Ответ #147 : 03 09 2011, 12:07:23 »
Что есть такое "навеса"?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #148 : 03 09 2011, 12:51:11 »
Надо попробовать подключить на вису, может, и мудрить не придётся вовсе. Блок камер(IPAS) должен брать данные с ЭБУ и сам определять, какую камеру вцыклять. Но это - теория, надо проверять на практике.
Не что такое, а как. (Я сначала неправильно написал :-X) На вису, то есть не устанавливая капитально... Подсоединить все разъёмы, включить зажигание и пробовать переключать КПП вперёд - назад.
А потом делать выводы. ^-^
Валерий Л
    • 150
« Ответ #149 : 03 09 2011, 22:28:49 »
мне сделали с кнопкой
камера не оригинал, протянули провод диодный мостик 2 релюшки и еще схема мудренная
зато при включенной передней если втыкаешь заднюю включается сам задняя камера, а если опять перед, то передняя включается
провода тянули новые, т.е. не штатные
