Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 239331 раз)
Tay
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #500 : 22 03 2017, 22:12:48 »
3
такой у меня есть,могу продать за недорого
Smurf
« Ответ #501 : 22 03 2017, 22:51:52 »
Ок. Как я понял, это комбинированная камера. смотрящая на две сторны, с одним видеосигналом. И будет работать при подключении в штаное место вместо родной передней камеры.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #502 : 23 03 2017, 03:01:11 »
Если бы я озадачился установкой широкоугольной камеры выбрал бы наверное вот эту.
Smurf
« Ответ #503 : 23 03 2017, 21:20:49 »
Да нет смысла так растопыриваться. Вроде Прадо выше 95% других авто и заглядывать за угол камерой необязательно. Я лично не пользуюсь передней почти.
11nuke
« Ответ #504 : 24 03 2017, 17:21:34 »
Я такой блок ставил. А кнопку оставил что с блоком шла. Вывел её между блоком климат-котнтроля и полкой. Удобно в любой  момент можно нажать. В глаза не бросается.
Фотку можно как получилось?
Вот наконец руки дошли
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #505 : 24 03 2017, 17:52:37 »
Благодарю.
Еще вопрос можно - какова логика включения камеры с этим блоком? В смысле после каких действий ГУ должен включать видеовход на заднюю камеру, к которому подключен этот коммутатор?
Ведь эта кнопка только принудительно переключает блок с задней на переднюю? Или с помощью нее же реализовано и переключение на ГУ на камеры?
Надеюсь не коряво объяснил чего хочу узнать..   icon_crazy2 icon_crazy2
Prado155
« Ответ #506 : 24 03 2017, 19:04:17 »
Тойота Прадо 150 2014 г.в. 2.7. Была задняя камера, захотел еще 3 камеры установить. Купил на Али камеру в решетку, и 2 маленькие чтобы врезать в зеркала. По своей ошибки не указал, что боковые камеры должны быть не зеркальными и без разметки. В итоге второй раз заказывал. Так же заказал блок. Ах да, еще на Али была куплена кнопка с рисунком камеры, по размерам как и прочие заводские кнопки данной модели, чтобы все гармонично смотрелось. Так как с электрикой я совсем в плохих отношениях, то обратился к специалистам.
Боковые камеры врезали в зеркала, переднею установили в решетку, задняя камера оказалась не родная, ее до устанавливал ОД. В итоге получилось 2 кнопки.
Принцип работы такой: для включения камер нажимаем кнопку заказанную на Али(она основная), для того чтобы поменять порядок камер нажимаем вторую кнопку( которая шла с блоком), порядок изображений с камер разный (право-лева, перед-зад, все 4, право-перед-зад, лева-перед-зад). Т.е. кнопкой блока выставляем изображение которое нам нужно и т.к. мы будем ею очень редко пользоваться прячем ее в кармашке рядом с крутилкой управление раздаткой (т.е. выставляем один раз какие картинки нам нужны и все, отдельно картинку на весь экран сделать нельзя, минимум 2 картинки будут) И еще, если включить заднею передачу, то приоритет будет у задней камеры. Т.е. картинка включится только задней камеры. При переводе селектора в другое положение, появится изображение с остальных камер. Напомню это если основная кнопка будет включена.
k0nstantin
« Ответ #507 : 24 03 2017, 19:38:03 »
Номер кнопочки на али можно (тот что сверху в адресной строке, по нему можно в поиске найти нужную вещь)?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #508 : 24 03 2017, 20:13:06 »
Не похоже. Хотя проверить несложно. Как-нить заклею камеры на зеркалах.
Штатная передняя камера
Где там две то ???
tovdet
  • Игорь
« Ответ #509 : 24 03 2017, 20:14:51 »
А картинка такая на мониторе, возможно, вот как раз от этой шторки сверху.
Камера широкоугольная, вот от этого и такой вид.
