Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 239236 раз)
Jurijs
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #60 : 18 04 2011, 15:20:42 »
Камера переднего вида и правaя боковая здорово помогают при парковках. Удобно.
Tay
« Ответ #61 : 19 04 2011, 21:52:51 »
matrozzz
« Ответ #62 : 09 05 2011, 01:23:13 »
Как и что пока сказать не могу, включается кнопкой MODE на руле ,фото вот с гаража ночью не очень качественное,завтра поеду к электрику распрошу как и что и фото нормальное сделаю .Камера оригинальная в передней решётке
Подскажи, плз, камеру тебе по штатной проводке тянули или отдельный провод кинули? Если по штатной, то где конец искать под торпедой? Есть мысль на Фантом воткнуть через коммутатор.
Tay
« Ответ #63 : 09 05 2011, 01:28:13 »
Если хочешь совсем по штатной то синяя фишка за ГУ ,примотаная к жгуту .Это и есть камеры,но она идёт через коммутатор на все три.Поэтому мы взяли с самого блока отзвонили только переднюю.Блок стоит за бардачком справа на стойке,на нём увидишь синие фишки как за ГУ такие же,но прозвонит пусть лучше электрик я думаю.Получается если ставить переднюю и зеркала с камерами то в эту фишку что за ГУ  и должно всё работать без проблем.
matrozzz
« Ответ #64 : 09 05 2011, 23:19:20 »
Спасибо, понял тебя, буду пробовать - если что непонятно будет спрошу тут.
TLC VIOLATOR
  • Prado 150. Элеганс 2011 "БЕЛЯШ" перламутровый
« Ответ #65 : 09 05 2011, 23:33:41 »
привет всем
возникло желание поставить камеру переднего вида
в комплектации передней не было
родная по словам официалов стоит порядка 500 убитых енотов
решил найти аналог
вот что доступно в украине
устанавливается в передний логотип
прошу совета
ставил ли кто то?
по словам продавца камера дает нормальную картинку как по качеству так и по обзорности
Купил такую же.Как поставлю на флай , отпишусь.
Воткнул
а это картинка с нее.
"Есть только миг....."
Tay
« Ответ #66 : 09 05 2011, 23:46:18 »
Красота!! Хреново что за угол не заглядывает в отличии от оригинальной.Я в гараже стою включаю и уже всю улицу вижу.Выезжаю безопасно.Фото сейчас поищу.
Tay
« Ответ #67 : 09 05 2011, 23:54:43 »
До будки вахтёра до поворота метров 25-30 примерно.Фотки с мобилки.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #68 : 10 05 2011, 10:42:23 »
 Вот еще вариант решения "доступный в Ураине"...
 Ставится достаточно быстро, и как по мне то более гармоничнее чем в эмблеме на решетке радиатора...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #69 : 10 05 2011, 10:46:29 »
 Теперь вид спереди...
"Мертвая" зона 15!!!см. от бампера...
