Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 165088 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #340 : 26 03 2018, 16:12:55 »
С учетом того, что эти черные провода не идут в БП, действительно повезло)
так ктож его знает, этот случай везения или совпадения ???
Александр может это прояснишь sdfdsf на фото :-[
wip это щетки, а wsh это омыв. Или что то другое пояснить?
т.е при удалении преда wip FR не будут работать щетки?
Да, это передние дворники, судя по названию.)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #341 : 26 03 2018, 16:21:38 »
разочарую, работают  ok и задний тоже  ok
При удалении и wip FR№3 и wip FR№2 в БП, стеклоочистители работают, проверил ::)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #342 : 26 03 2018, 16:49:05 »
Найди 30A WIPER, должны перестать) должен находиться в салонном БП.
Защита от угона тут
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #343 : 26 03 2018, 17:12:19 »
это зачем? там кстати еще WIP RR есть на 15А :-X ;)
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #344 : 26 03 2018, 17:25:57 »
Ну так ты расскажи, на сколько ты был удачлив?  pif
ввиду не очень удачных предыдущих экспериментов(ты это знаешь), пришла шальная мысль  pif сначала "прозвонить" провода до БП :-[, что позволило вычислить предохранитель ::)............
тупо повезло  ;) 8D
Сань так как на счет не идут в БП?
если при подключении тестера, к отключенному от омывателя черному проводу и предом wip FR№3 кажет КЗ ??? через что "коротыш" то?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #345 : 26 03 2018, 17:30:53 »
Кнопка то есть и есть желание, чтобы пшикало только с неё, а не при омыве лобового стекла, каждый раз при включении света или заводке авто и дальше по алгоритму
Наверное я что-то неправильно понимаю, но у меня по нажатию просто этой кнопки ничего не происходит.
А судя по мануалу однократное омывание фар происходит только в паре с включением света и омывателя стекла.
Правильно
А на 2м рестайле ближний свет только автомат
И датчик такой, что он почти всегда днем горит
Соответственно с омыванием лобовухи моются и фары весь день
Подожди, при отключении этой кнопки омыватель фар ведь вообще не работает - и проблемы нету!
Просто по нажатию кнопки (без доп. включения фар и омывателя стекла) ведь ничего не пшикает на фары, разве нет?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #346 : 26 03 2018, 17:47:15 »
Правильно
Эта кнопка ничего не отключает
Она омывает фары принудительно
Я не пользовался ей))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #347 : 26 03 2018, 17:48:19 »
Так Олег?))
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #348 : 26 03 2018, 17:58:30 »
Так Олег?))
ага Миха ok и работает она только при включенных фарах ::) и точно ничо не отключает :)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #349 : 26 03 2018, 18:21:34 »
тупо повезло  ;) 8D
Эти 2 черных провода, один из которых ты откусил на удачу), соединяются в один черный провод и идут на разъем из которого ты в первый раз вытаскивал его.
Соответственно, по скольку они соединяются вместе, то прозвонить их не реально,предварительно не раскусив в месте объединения).
Если бы их можно было прозвонить, то удача бы не требовалась.
Единственным способом сразу кусануть нужный провод, это лезть под бампер к бачку и тянуть за него от реле омывателя.
Защита от угона тут
