Автор Тема: ТО 100 000  (Прочитано 1978 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
ТО 100 000
« : 26 07 2009, 15:28:26 »
Всем добрый день ! Кто делал ТО 100 000 ...подскажите что меняем и что желательно поменять кроме того что в плане то?
Ернар
Re: ТО 100 000
« Ответ #1 : 26 07 2009, 15:30:54 »
не делал на прадо, но делал на 100.
менял стандартный набор+ поменял свечи (хотя все и отговаривали) остальное легко выевляется при диагностики. ИМХО
777 ™
  • Местный домовой.
Re: ТО 100 000
« Ответ #2 : 29 07 2009, 10:27:32 »
Неужели никто еще не проводил или просто нет желания написать ? Вопрос не праздный а для того чтобы не наступать на грабли незная тонкостей к ОД не поеду будем делать сами .
Серрёга
    • Volvo
Re: ТО 100 000
« Ответ #3 : 29 07 2009, 10:32:39 »
Я уже и 100 делал и 200 ))) Не надо ничего выдумывать. всё прописано в мануале. Внимательно посмотри нюансы - суппорта помазать, пели дверные...  Просто внимательно всю машинку посмотри и всё.
fd1344
Re: ТО 100 000
« Ответ #4 : 29 07 2009, 10:36:33 »
Не надо причислять ТО 100.000 к особо крупным ТО. Крупные это раз в 40.000 - то есть 80-120-160-200.
Ничего особенного. Все по регламенту.
Рамил
Re: ТО 100 000
« Ответ #5 : 29 07 2009, 12:12:40 »
Прошёл у ОД. Вроде ничего особенного.
Единственно, перед ТО попросил по гарантии поменять капот, решётку радиатора и втулки пластиковые на дворниках (кажется поменяли весь механизм). Т. е. не про ТО надо думать, а скорее о том, что можно по гарантии поменять перед окончанием. :)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: ТО 100 000
« Ответ #6 : 29 07 2009, 21:17:09 »
У мну гарантия давно тю тю..)) поэтому думаю о машине!
BlackAngel
Re: ТО 100 000
« Ответ #7 : 29 07 2009, 21:48:39 »
Пока 84тык. Кстати а как относитесь к мнению, что после 100тык. надо переходить на полусинтетику в ДВС?
markos
  • глобальный
  • TOYOTA TLC PRADO 4.0
Re: ТО 100 000
« Ответ #8 : 31 07 2009, 11:33:41 »
Про полусинтетику всё фигня,,надо лить рекомендованые производителями масла))) а мотор если это 1GR ваще с космическим ресурсом)) :) только очумелые ручки его загубят,, а если ему не мешать жить ..то ничего с ним не будет)и через 300 тысяч...)))
