Автор Тема: Зачем нужна кнопка 2nd strt??  (Прочитано 281932 раз)
Karpov
Re: Зачем нужна кнопка 2nd strt??
« Ответ #110 : 22 10 2015, 12:03:39 »
Пора бы уже знать, оранжевый цвет значка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, красный ОПАСНОСТЬ, зеленый НОРМА. То есть при оранжевом можно движение но не забывать о ситуации.
motor
  • прадо 120 2.7 бензин
  • офицер дивана
    • прадо120
« Ответ #111 : 22 10 2015, 14:32:33 »
предупреждение того что скользко чтоли тк при скорости 120 км час тоже загорается лампочка и что теперь
генерал тряпочного дивана
« Ответ #112 : 22 10 2015, 14:35:59 »
Это на арабах она загорается. Ещё зуммер должен быть. Но по ходу его уже заглушили)
У нас её как правило игнорируют.
Не надо насиловать АКПП троганьем со 2 передачи, да ещё на слабом движке.
Это больше компромисный, а не основной режим.
Кроме того, где вы на 1 просто тронетесь, то на 2 придётся газу подкинуть, следовательно расход выше.
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
« Ответ #113 : 22 10 2015, 23:49:36 »
зумер есть он через несколько сек сам выкл. нахрена тогда эта кнопка если ей насилуется чтото
« Ответ #114 : 23 10 2015, 08:58:44 »
Скорее доп фитча.
Ну, может на льду, в снежной каше, грязи и есть от неё польза.
Не знаю. От резины больше зависит.
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #115 : 23 10 2015, 10:09:03 »
Обычно использую на светофоре для быстрого страта без шлифовки на льду.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #116 : 23 10 2015, 12:54:24 »
Использую зимой, когда каша или скользко. Машину меньше таскает при разгоне
Но газку надо наваливать, Саша прав, иначе насилие над мотором получается. Вернее над гидротрансформатором.
На обычном асфальте зачем? машина и так плавно трогается.
Выключать принудительно тоже не надо - ничего не будет. После выключения зажигания само выключится. Это как же POWER HEATER - всю зиму кнопка нажата, летом выключена. Собственно как и кнопка кондея, только наоборот.
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
« Ответ #117 : 23 10 2015, 20:52:23 »
по асфальту тронулся включил ее чтолб кикдауна не включалась
« Ответ #118 : 26 10 2015, 04:27:40 »
Если авто пустой, не груженный и местность равнинная, то ничего АКПП не будет.
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
« Ответ #119 : 26 10 2015, 12:09:45 »
кнопка же для подъема предназначена
