Автор Тема: Зачем нужна кнопка 2nd strt??  (Прочитано 281927 раз)
Kot_iz_Permi
  • 2003г 3.4L пр.руль
Re: Зачем нужна кнопка 2nd strt??
« Ответ #90 : 29 10 2011, 05:03:29 »
Фрикционы в коробке поджечь можно.
А при чем тут фрикционы ? фрикционы включают пакет и больше не буксуют ) тут больше нагрузки ложится на гидротрансформатор - вот ему дольше прийдется лопатками в масле махать ))) но и его этим не удивишь - по сути режим старта со второй вообще ничего не ломает, ничего не портит...
нужен только что бы в три раза (примерно) уменьшить крутящий момент на колесах... и второй вариант - если на пониженной оборотов не хватает на колесах (допустим надо рвануть с места и почти на максимуме проскакать...)
А использование при езде в городе и пробках по сути приведет к увеличению расхода т.к. передача получается слишком длинной для старта, а больше никаких минусов там нет...
еще раз напомню - фрикционы работают только в момент переключения и то не особо прям и работают ) так что когда кнопку нажал - в этот момент пакет первой передачи разжимается а пакет второй сжимается...      даже во время кик-дауна пакеты успевают провернуться примерно на 2-3 оборота (это если с третей на вторую щелкнуло) а с четвертой на третью и двух оборотов может не успеть сделать....
п.с. если бы фрикционы буксовали  как многие думают - они бы горели уже после второго резвого старта )
Режим старта со второй очень хорошо используют в песке, и иногда на льду когда не получается плавно тронуться (у меня такое было много раз но это далеко от города )))
________________________________________
!!!!! Ребята Давайте Жить Дружно !!!!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #91 : 31 10 2011, 08:51:49 »
А в чём тогда причина поджёга фрикционов? Плохое масло? Некорректная работа соленоидов?
lfara
  • Всем привет)
  • Старшина
« Ответ #92 : 21 11 2012, 19:34:47 »
а я то голову ломал зачем эта кнопка)))спс
Тук вам на счастье О_о
Андропов
    • TLC Prado 4.0
« Ответ #93 : 22 11 2013, 12:29:07 »
Парни, я так понял, что пониженная передача несколько нивелирует нагрузку на коробку при включенной кнопке 2nd strt ? И также, в таком симбиозе (кнопка+пониженная) довольно безвредно для авто, можно ездить по глубокой грязи снегу и т.д., если конечно не полная жопа и хватает крутящего, так ?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #94 : 22 11 2013, 12:49:53 »
Андропов, Я эту кнопку использую только зимой, когда поставил машину на льду или в снегу, под которым лёд. Помогает трогаться с места
Андропов
    • TLC Prado 4.0
« Ответ #95 : 22 11 2013, 14:01:56 »
Саша Ф, спасибо, про зиму как бы всё ясно. Хотелось бы уточнить насколько все-таки актуально ее использование в купе с пониженной...
« Ответ #96 : 22 11 2013, 14:41:39 »
На понижайке машинка на АКПП выше 2 передачи не переключается.
Использовать кнопу можно, если нравится.
Только "хода" на понижайке нет(
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #97 : 08 12 2013, 23:51:50 »
а какой смысл их использовать вместе? понижайка увеличивает момент. вторая передача - уменьшает. они антагонисты
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #98 : 09 12 2013, 03:46:01 »
Почему не переключается? Вполне переключается. У меня по крайней мере 100%. До третей коробка перключается, а овердрайв уже не включается.
Я очень часто пользуюсь таким симбиозом. На прямой передаче сильно роется, на первой понижающей зачастую не хватает хода(инерции), а на второй пониженой очень комфортно. Это нечто среднее между первой пониженой и первой прямой. Я постоянно пользуюсь ей на тяжёлом песке например. На крутых и затяжных подъёмах чтобы не греть коробку. и т.д.
« Ответ #99 : 09 12 2013, 09:10:00 »
Можно фото или видео приборки на пониженом режиме со скоростью 40-60 км.ч.
ЧТо явно соответсвует 3-4 передаче.
