Автор Тема: Prado 120- долго запускается двигатель.  (Прочитано 7361 раз)
kssmotors
Всем доброго дня!
Проблема состоит в том, что после стоянки от 10 до 30 минут двигло запускается со второй попытки ( повернул ключ и стартер маслает пока не запустит мотор). После ночной или продолжительной стоянки запуск с пол тычка. Поменял свечи. Появилось это после промывки форсунок.
Серрёга
    • Volvo
Как мыл?
Husein
Не закрывается какая-то форсунка. Заливает свечи - отсюда проблема завестись. Бывает такое после чистки форсунок...
kssmotors
Серрёга мыл винсом.
Вычислить какая форсунка выкрутить свечи.
evgeny74
    • 150 стайл
хана форсункам у меня так было после промывки узи. я не заморачивался и не искал какая именно течёт а поменял все
Петррр
Оба на,вот и помой форсыыыы
oleg-koc
У меня такая фигня на кмрюхи 30 была.как то даже не устранял проблему ,так продал ;)
kve509
была проблема один в один с утра хороший запуск а после простоя на горячую плохой и после запуска черный дым все из за мойки форсунок! мне даже снимали их ставили на стенд и они не подтекали хотя проблема на авто была ездил так 2 месяца думал пройдет но не прошло! заменил форсунки на не мытые б/у и все нормализовалось! для себя сделал вывод форсунки мыть не нужно если нет проблем ну а если они мозги парят то тут можно и промыть т.к. все равно менять, а мойка может помоч!
Серрёга
    • Volvo
Серрёга мыл винсом.
Надо снимать форсунки и проверять как на распыл, так и на герметичность. По свечкам наврядли определишь.
Посмотри как http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1132.msg875850#msg875850
kve509
бесполезно проверять на стенде покажет все отлично
