Автор Тема: горящие контрольные лампы. электрика  (Прочитано 1953 раз)
e v g e n
  • 120 4.0 R2
Изучаю тут природу горения контрольных ламп.
У меня постоянно горит зарядка и ручник.
Про зарядку
1. Гена исправен, напряжение в норме. На стенде в ремонте генераторов контрольная лампа гасла при включении обмотки возбуждения.
2. Отчего она еще может гореть?
Про ручник
1. Концевик ручника проверял. Исправлен.
2. Датчик уровня жидкости в норме, исправен.
3. по схеме выяснил, что еще в природе существует  некий "датчик разряжения вакуумнго усилителя", который тоже может влиять на контрольную лампу. Есть ли такой датчик на 98 году или их позже начали ставить? Его еще не проверял.
Вообщем может у кого есть мысли, выскажите, пожалуйста. Надоели уже эти 2 лампы горящие, того и гляди перегорят )))))
зы. Еще, кончено, возможен глюк приборки, но надесю не в нем дело.
И может мне кто объяснит, для чего в приборке диоды, между контрольной лампой зарядки и некоторыми другими(см. рисунок). Зачем там такая связь вообще между разными лампами?
e v g e n
  • 120 4.0 R2
Победив лень, взяв в руки тестор и схему - разобрался с обоими лампочками.
По зарядке - не было постоянного + от АКБ на генератор. Восстановил цепь, лампочка потухла.
По ручнику - будете смеяться, но низкий уровень тормозухи ))))
Нет, не смешно...
Опыт любой полезен.
Респект за отчётик!
starlet530
а у меня  такая беда поездил по грязи по лужам потом помыл авто с ведра утром поехал на тормоз жмеш габариты загораються может кто что знает подскажите плиз
UKa
Когда непонятная (цвето-музыка) Виновник, обрыв массы. Проверить массу с кузова на двигатель и в задних фанарях. К электрику вам дорога, сами можете долго искать.
Алекс75
  • TLC Prado 90 1KD-FTV 2000 год
У меня загорелась лампа ручника, долил тормозной жидкости, лампа погасла. Но на нажатие педали тормоза- загорается. Кто нибудь подскажет что с этим делать ? Может прокачать попробовать?
С уважением, Александр
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь.
