Автор Тема: Турбина на дизеле. Вопросы, решения.  (Прочитано 26130 раз)
МУРАМЕЦ
Re: Турбокомпрессор 1KZ
« Ответ #20 : 24 05 2011, 16:22:30 »
Лано сам себе отвечу ;D Сегодня поехал вгараж снимать и проверять турбину. Газанул, до 4500 раскрутил и все как засвистело как поехало. Так что причиной считаю клапан перепуска выхлопных газов все равно сниму и проверю его работу.
П.С. Сам создал сам ответил ))) можно наверно закрывать тему).
« Ответ #21 : 24 05 2011, 16:58:54 »
Закрывать рано.
Реши вопрос полностью, расскажи что и как.
По ходу просто не сталкивались люди. потому и молчат.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #22 : 24 05 2011, 17:05:25 »
дык они тебе 300р заплатили за покататься?   или ты им за покататься на твоей машине?    ;)
ты же вроде хотел выяснить почему масло подъедает...... или нет?........вроде когда турбина начинает умирать, то заводиться плохо на горячую начинает.....
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
« Ответ #23 : 24 05 2011, 19:31:20 »
Мастер, шутишь, да.
Турбина к заводке отношения не имеет.
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #24 : 25 05 2011, 00:32:47 »
Мастер, шутишь, да.
+100
МУРАМЕЦ
« Ответ #25 : 25 05 2011, 12:08:10 »
я им заплатил 300р за то что покатались  ;) заводится хорошо, проблема запуска на горячую уже была, пол насоса заменил :)
разбираться поеду ближе к выходным пока временеи нет,потом сразу отпишусь.
и еще свистеть стала громче даже на холостых слышно, посторонних звуков вроде не появилось, побаиваюсь как то за этот свист громкий. может кто сталкивался нормально это или плохо??
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Re: Турбина на дизеле. Вопросы, решения.
« Ответ #26 : 28 05 2011, 12:54:47 »
Это плохо, очень плохо!!!! Не удивлюсь если вскоре он у тебя начнёт дымить как паровоз. тьфу тьфу тьфу конечно
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
« Ответ #27 : 30 05 2011, 07:36:44 »
Турбина НОВАЯ, причем ОРИГИНАЛ. Чтото сомневаюсь я японцы будут брак гнать.... Характерный, легкий свист турбины есть. Но вот этот ВОЙ... то появляется, то исчезает...
Все оказалось на много проще 8D Ослаб хомут на патрубке который идет на куллер
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #28 : 04 09 2011, 16:12:56 »
Подскажите пожалуйста, начал дымить авто и заводиться плохо, такое ощущение что подтраивает. потом вроде все наладилось. но вскоре старые проблемы снова вернулись.решил разбирать и менять свечи накаливания. Двигатель 1КД, снял радиатор сверху, и ужаснулся - весь дроссель в масле, с радиатора аж течет.....в чем проблема,??? или так и должно быть?до свечей так в итоге и не добрался.... поставил все датчики на место и завел, но радиатор не подсоединял....результат: заводиться отлично - не дымит.... что скажете, что ремонтировать ?...
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
« Ответ #29 : 01 10 2011, 19:59:36 »
Радиатор сверху называется интеркуллер. Если с него АЖ ТЕЧЕТ масло это верный признак неисправности турбинки. Для верности сними патрубок который идет с турбины на этот самый интеркуллер и запусти мотор. Если турбина мертвая с нее полетит масло. Дроссель в масле все по той же причине.
Кстати а расход масла какой???
