Автор Тема: Турбина на дизеле. Вопросы, решения.  (Прочитано 26128 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Подскажите, кто ремонтировал турбину и что для этого нужно и как её разобрать?
Не останавливайся на достигнутом!
Была темка наподобие, но самостоятельно вроде бы никто не лечил. Мастерки есть по этому поводу. Парни в курсах. Может кто, что, кого подскажут.
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Турбина на двигатель 1KD
« Ответ #2 : 20 03 2011, 19:38:29 »
Ремонтировал мотор 1KD. Так же заменил турбину, поставил новую. И вот что интересно появился ВОЙ... Легкий свист, характерный для работы турбины, тоже есть. При плавном разгоне все нормально, но стоит по резче добавить газу сразу появляется вой, при чем давольно таки громкий. Диапазон по тахометру, когда появляется вой, примерно от 2000 до 2800-3000 об/мин и скорость более 40 км/ч. Воет с правой стороны, там же стоит турбина.
 Коробка автомат.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Или есть другие мнения на этот счет?
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
Сам не сделаешь 100%, оч. сложный аппарат. есть знакомые в Питере, если надо. Вроде ничего делают.
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Уже отправил в Питер, как прилетит отпишусь!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
В общем ремонт турбины в гаражных условиях возможен, но  при наличии необходимых запчастей и инструмента не говоря уже о диагностическом оборудовании!Но не будем об этом, турбина прилетела чистая как новая, заменили обе крыльчатки и втулки.Турбину поставил с новыми прокладками все протянул динамометрическим ключом. Турбина пашет, масло не течет из глушака и уже почти 3 недели чистая без подтеков !
От дело!
Как с запуском дела обстоят? решил проблему подкачки?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: Турбина на двигатель 1KD
« Ответ #7 : 15 04 2011, 13:39:00 »
У меня тоже свист но по вашим словам не такой громкий, турбина после ремонта!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Пока нет, но подозрение на крышку фильтра, а точнее в лягушке!Машину ставлю так что бы бак был выше
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #9 : 15 04 2011, 17:35:20 »
Заранее прошу прощения, что в этой теме... Меня интересует возможно без переделок поставить турбину с кд на кз?
