Автор Тема: Машина не держит дорогу на частых мелких кочках, гуляе  (Прочитано 25670 раз)
Petr-Panda
  • TLC Prado 90, 1998г.в., 3,0 KZTE, н674уа163
Сорри, если запчасть не "рычаг" а "тяга" называется.
"Да, я большая и жирная Панда, но только не совсем обычная Панда!" (c)
Eugene
Эта та, которая реактивная..
Tribe
  • Старшина
Дело в том что при попадании в мелкие ямки одна вторая третья подряд и морда у машины может двинуться влево или вправо как будто подвеска не успевает отрабатывать, приятного мало
TLC90 5VZ
Ну мелкие это как???
Для нашей резины и люк канализационный может быть мелким, смотря скорость какая.
Газ в пол и над лесом. менять сайленты.
Tribe
  • Старшина
На днях попробую поснимать тяги для осмотра, результат отпишу
TLC90 5VZ
Aleks_F
Я думаю, что один только фактор - тяги, а другой - соотношение между жесткостью пружины и амортизатора. Ездил я как-то по одной и той-же дороге (грунтовке) до переборки подвески и после. После переборки поставил каябу аморты обычной жесткости и пружины повышенно жесткости ОВК. Так вот в первом случае задницу начинало заносить при 80 км/ч, а после ремонта при 100 км/ч, мое мнение, что это из-за жесткости амортов и пружин и их соотношения.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
sokoloff44
    • Prado 95
Как вариант - если диски с выносом, то будут такие проявления, но скорей болтанка проявится на колее
Серёня
А вынос, ты какой подразумеваешь? Просто езжу на -10, ни чего такого не замечаю. Сто пудово не исправность подвески, кароче смотреть надо!
Tribe
  • Старшина
По результатам диагностики выявлено: тяга поперечная - слабые сайленты и верхняя короткая тяга тоже слабые сайленты. Как заменю сообщу помогло или нет.
TLC90 5VZ
schumacher
А я што говорил.
Сайлентблоки продольных и поперечных тяг менял?
