Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 214672 раз)
SEFR777
  • Старший Сержант
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #1040 : 02 04 2016, 21:56:07 »
Так где же с ней накосячить то можно? Даже штатные места крепежа к кузову зачистил до металла.   Люди ранее писали что ставили и все без проблем работает, а тут какие- то танцы с бубнами:)
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #1041 : 02 04 2016, 22:01:03 »
    Я ничего не зачищал, просто поставил и всё заработало, даже предохранитель не сгорел, но я его всё равно на 15А заменил. Ищи то что сам менял в конструкции крепления сигналов или подключения.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
SEFR777
  • Старший Сержант
« Ответ #1042 : 02 04 2016, 22:03:26 »
Попробую завтра ещё раз тем же путём пройти. Может что и получится.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1043 : 02 04 2016, 22:04:52 »
А, может, попробовать левый с правым местами поменять?
Знаю, абсурд... Но иногда помогает ))))
SEFR777
  • Старший Сержант
« Ответ #1044 : 02 04 2016, 22:38:33 »
Ок. Попробую
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1045 : 03 04 2016, 03:39:32 »
Раз сгорел предохранитель, значит большой ток потребляют. Сигналы каждый разного тона. Попробуй по одному подключать. Попробуй на заведенной машине, возможно твоему АКБ уже зверек. Далее смотри контакты подводные и на самих сигналах. Машина твоя с нова? Никто уже не пытался уже с сигналами  что нить колхозить?
Больше похоже на то, что АКБ все таки.
Иная простота хуже воровства
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1046 : 03 04 2016, 05:38:22 »
А фото сигналов волговских вместе с коробочкой можно?
barax
  • GX
« Ответ #1047 : 03 04 2016, 09:15:27 »
перестал работать сигнал.  предохранитель вроде в порядке, сами сигналки тоже. где копать?
ФорсМажоры
« Ответ #1048 : 03 04 2016, 09:27:42 »
Провода идущие к сигналам
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #1049 : 03 04 2016, 09:38:43 »
...сегодня ставил Волгоские сигналы ... после установки нажал на звук и сразу сгорел 10А предохранитель. Заменил его на 15А - звук идёт, но ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ тихий (в 20 метрах уже и не слышно) - что не так?...
Т.к. за две страницы нет точных указаний, то я попробую.
Не все "волговские" сигналы одинаково полезны! Есть оригинальные, а есть копия под оригинал, собранные не известно из чего и как. Оригинал любит хороший ток - 7А, поэтому для двух штук предохранитель обязательно менять на 15А!
У ваших сигналов регулировочный винт видимо вкручен под максимальный зазор, соответственно и максимальный ток, который сечение штатного провода не обеспечивает. Ослабьте ключем на "7" контрящую гайку и немного выкрутите регулировочный винт, иногда прям достаточно нескольких градусов. В идеале лучше это делать с помошником: помошник нажимает на кнопку клаксон, а вы регулируете. Регулировку производить на установоенных на место сигналах. Допускается их разворот но 180гр на время регулировки. В случае отсутсвия помошника, можно вытащить реле, и на его место поставить коротыш на время регулировки. Делать регулировку, как вы догадываетесь, лучше в каком-нибуть поле, чтобы не дай Бог, во дворе не словить гантелю от доброго соседа.
Ну и на последок: у волговских сигналов картонные прокладки плохо держат влагу. Влага попадает внутрь, контакты окисляются, металлическая диафрагма начинает корродировать, сигнал отказывает. Посему, сразу перед установкой их лучше собрать на герметике. Ну и ориентируем их рупором вниз.
C уважением, Алексей
