Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 214643 раз)
Sega82
    • Прадик 120 R2, LC200 Д
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #1170 : 24 05 2018, 11:46:39 »
В автозапчастях купил волговский гудок за 700 рублей, поставил на родную проводку и всё норм, гудит как паравоз и за смешные деньги.
DimiD86
    • 120 4L
« Ответ #1171 : 24 05 2018, 13:21:46 »
у меня две "улитки" волговских низ\выс - смотрят вниз, оч бодро гудят)))
knfevg
« Ответ #1172 : 24 05 2018, 15:58:34 »
Проводка оригинальная или менял на мощное реле?
Сколько пин-ов в этом разъеме? - Два желтых провода (желтые с какойто полоской. Позже выложу). А разве у 120 были такие крутые фишки?
DimiD86
    • 120 4L
« Ответ #1173 : 24 05 2018, 16:39:32 »
проводку не менял... может разъем только, но это не я делал (в сервисе)
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1174 : 24 05 2018, 16:42:48 »
Для Волговских вообще ничего не нужно менять.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
kranium
« Ответ #1175 : 24 05 2018, 17:01:21 »
На разборке покупаете японские дудки, свои откручиваете, дудки-улитки прикручиваете, у меня даже фишки подошли ничего не перепаивал.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #1176 : 24 05 2018, 17:41:55 »
ну Вы"б сначала начали с того "про какой кузов идет речь" __ фишек там много всяких болтается ;D
knfevg
« Ответ #1177 : 24 05 2018, 22:58:05 »
Прадо 125 (120 коротыш), дизель 3л. Вот фото этой фишки
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« Ответ #1178 : 25 05 2018, 03:33:46 »
Это датчик температуры окружающего воздуха на улице! :)
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #1179 : 25 05 2018, 08:16:06 »
всё правильно__ это датчик температуры A/C Ambient Temp. Sensor >> A / C Temp. датчик окружающий __ на схеме обозначен как "А1"
подходит два провода: желтый с красной полосой и желтый с зеленой полосой, ну и если ты присмотришься внимательно то эта фишка не пустая_ там стоит энтот самый температурный датчик__ бортовой комп то кажет её(t*)? :-[
__ps_ у 120 фишек для камеры, сонаров парковки, сонара адаптивного КК в этой области нет
