Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 214640 раз)
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #1190 : 31 05 2018, 05:46:51 »
ничего не горит при установке волговских дудок!!! Если не путаю предохранитель на 10А, а дудки хавают по 7 ампер, но это не проблема. Народ жаловался, что если оооочень долго дудеть, то действительно предохранитель может не слдюжить. В реальной жизни, все ок, хоть и люблю посигналить :)
На второй машине ставлю и все ок. Мне первый раз по ошибке продали оба низовых, это было что-то, подрезальщики практически срались в штаны))))
Да волговские сигналы работают, когда машина заведена, вроде проблем нет. А вот когда заглушена и сигналишь предохранитель сгорает. Пару раз такое у меня случалось.
Моя Родина планета Земля
Sega82
    • Прадик 120 R2, LC200 Д
« Ответ #1191 : 31 05 2018, 16:45:58 »
У меня тоже стоят волговские уже 4й год и ничего.
Зачем дудеть на заглушеной машине?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1192 : 01 06 2018, 00:46:20 »
Чё то не очень-то логично про предохранитель.
   С точки зрения старика Ома, ток пропорционален напряжению, которое больше на заведенном авто.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
« Ответ #1193 : 04 06 2018, 17:21:33 »
все СУПЕР
уж гудит так гудит
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
« Ответ #1194 : 06 07 2018, 00:23:55 »
От Волгоря на 120 отработали 10 лет без замечаний. Достойные слуху сигнал.
:Iikal.ru/\U
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #1195 : 06 07 2018, 06:53:20 »
Да волговские сигналы работают, когда машина заведена, вроде проблем нет. А вот когда заглушена и сигналишь предохранитель сгорает. Пару раз такое у меня случалось. [quote/]
Волговские волговским рознь, наступал я уже на эти грабли, их очень охотно подделывают толи в поднебесной толи у нас где то и выдают их за нормальные, из за них и предохранители горят их самих не надолго хватает. Из разговора с хозяином магазина отечественных запчастей я понял что процентов 90 волговских сигналов подделка и покупать их надо там где продают отечественные запчасти, как он сказал их делают только на двух заводах, они лично возят толи с Московского толи с Подмосковья точно не помню, короче купил у них и забыл про все проблемы с сигналами. Там в коробке как сейчас помню был настоечный лист с фамилией сотрудника, типа ОТК, в поддельных этого нет. До этого сигналы менял каждые два три месяца, так как они постоянно в работе были из за особенности охранного комплекса, так то если раз в месяц бибикнуть может и подделка сойдет. Кстати нормальные сигналы продают только парой и не разбивают не при каких обстоятельствах так как они настроены в унисон на специальном оборудование, сигнал из другой пары дудеть будет, но не факт что правильно.
Sovoc
« Ответ #1196 : 06 07 2018, 07:31:36 »
Вот нашел на просторах интернета один из вариантов как отличить оригинал от подделки
Заимствовано с всем известного автомобильного сайта:
1) Надпись "Сделано в России", на Китайской такой надписи нет.
UPD. позже заметил, что на китайском гудке выбит не действующий в России ГОСТ 3940-84. Этот ГОСТ действовал в Советском Союзе, ныне утратил свою силу.
На оригинальном гудке должен быть выбит ГОСТ Р 52230-2004.
2) Обратите внимание на болты: в Российском гудке они под плоскую отвертку, а в Китайском под крестовую.
3) Цвет металлического корпуса: у Российского он серебряный, а у Китайского золотистый.
!возможно признак ошибочен!
4) Штамп ОТК на Российском. На Китайском отсутствует.
5) Болт настройки тона. В Российском он, как писалось выше, под плоскую отвертку и покрашен в красный цвет. В Китайском под крестовую, без покраски.
6) Модель гудка. На Российском выбито С302Д, на Китайском эта инфа отсутствует.
Так же вокруг центральной гайки на китайском отсутствует выштамповка стандарта Е22 и прочей неизвестной мне инфы.
7) Обратите внимание на гайки. В Российском, корпус стянут болтами с гайкой на конце. На Китайском гаек нет.
8 ) Обратите внимание на шов пластмассового рожка: В Российском, две части рожка спаяны друг с другом. Видны следы термической пайки и ручной обработки шва (удаление лишней пластмассы путем её среза). Китайские рожки просто скручены друг с другом, при этом на конце шва имеется заметный люфт, при небольшом воздействии на две половинки рожка(отгибание в разные стороны).
9) В российском гудке используются зубчатые шайбы, а в Китайском — гровер. "
Golubkov
« Ответ #1197 : 06 07 2018, 09:21:34 »
вот блин как всех зацепило, подделкам реально ответственных оригинальных запчастей тойота столько внимания не уделялось))))
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1198 : 06 07 2018, 16:51:42 »
Sovoc, унисон - это значит одинаково.
Сигналы звучат разными тонами, в гармоническом интервале.
Поэтому и красивый звук. Сольфеджио, короче.
balan18
« Ответ #1199 : 08 07 2018, 08:31:34 »
Я поставил от Субару Аутбек 2007 года, почти как волговские гудят.
