Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 214589 раз)
SANAY
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #30 : 21 03 2011, 17:17:32 »
Поставил от волги. Пришлось удлинить провода, штатные оказались коротковаты. Дудят супер, уже испытал на дороге! ;D
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
« Ответ #31 : 22 03 2011, 06:12:52 »
Так же сделал, работы на 30 минут, крепления штатные подходят и  звук у волговских достойнее штатных.
Maykl
« Ответ #32 : 22 03 2011, 09:29:57 »
Вопрос по установке волговских сигналов.
Как я понял: снимаем штатные, удлиняем провода, в крепление штатных сигналов устанавливаем волговские и всё!
Необходимо ставить  дополнительные реле или нет?
SANAY
« Ответ #33 : 22 03 2011, 09:38:59 »
Нет не нужно! Если только предохранитель на всякий случай на 15 ампер поменять.
Rybak
  • Только 4.0
« Ответ #34 : 22 03 2011, 10:23:16 »
Разговаривал с директором с автосервиса у ОД по поводу сигнала сказал, что не стоит его менять, поскольку Toyota специально разрабатывает сигнал именно такого звучания и такой тональности, который по особому воспринимается как людьми, так и животными, а особенно на высокой скорости - имеет свойство не приглушаться. Обладает высокой износоустойчивостью, по сравнению с волговскими.
Вот так-то, мне сигнал нравиться - я менять не буду.
tvv
  • Go-Go Gunners !!!
« Ответ #35 : 22 03 2011, 10:30:46 »
а я им вообще не пользуюсь практически, так что пофиг какой
SANAY
« Ответ #36 : 22 03 2011, 10:57:17 »
Ну ОД послушать так у них все самое, самое. По мне, так дело вкуса каждого.
Никола Ростовский
« Ответ #37 : 22 03 2011, 20:04:51 »
Я с Лексуса поставил он гораздо приятней и солидней.  8D
TLC VIOLATOR
  • Prado 150. Элеганс 2011 "БЕЛЯШ" перламутровый
« Ответ #38 : 23 03 2011, 13:03:18 »
Ага и чтобы животных не пугать ;D
"Есть только миг....."
Никола Ростовский
« Ответ #39 : 23 03 2011, 16:30:32 »
Зверьков......... 8D
