Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 213113 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #930 : 11 11 2015, 19:34:09 »
Теперь вот думаю , как эту дудку согнуть , чтобы она не в низ а вперёд сигналила
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #931 : 11 11 2015, 20:15:44 »
С песочком
Иная простота хуже воровства
Alex161
  • Ducunt Volentem Fata,Nolentem Trahunt
  • здесь начинается Юг
    • 150
« Ответ #932 : 11 11 2015, 20:16:44 »
вот такой приобрёл
установил Mitsuba Arena III,звуком доволен,рекомендую ok
переключение режимов вывел на родную кнопку,за которую еще раз спасибо комраду Dzhaks
А что за режимы?
Там два режима-первый обычный,второй-с эффектом затухания,звучит неплохо
Alex161
    • 150
« Ответ #933 : 11 11 2015, 20:19:37 »
вот такой приобрёл
А что за режимы?
Так он видно их отключет , а если не слышно родные , сигналит более настойчиво всем комплектом ;)
Но делать это ни к чему , мицубы все вписываются в гост 115 дб.
У меня одна мицуба сгорела :(
Но зато место освободилось под дудку ;)
Нужно на дроме смотреть-там народ иногда выставляет б/у без блоков управления
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #934 : 11 11 2015, 21:24:54 »
Укоротить не проще будет?
максимка
    • 150
« Ответ #935 : 11 11 2015, 22:02:44 »
Если резать то звук не тот, так делать нельзя.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #936 : 12 11 2015, 05:22:19 »
Если вперед будет смотреть, грязь в себя соберёт.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #937 : 12 11 2015, 06:26:41 »
  Если не много отрезать, не изменится звук. Чтобы грязь не собирал на раструб можно одеть сетку из нержавейки. И почаще продуваться
максимка
    • 150
« Ответ #938 : 12 11 2015, 18:06:27 »
Пробуйте но он изменится. :)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #939 : 12 11 2015, 18:54:44 »
  Люди, далеко не дилетанты в этом хобби, делали разное. И наращивали  и резали.И даже раструбы от разных духовых инструментов  присобачивали.Меня устраивает как есть сейчас. Одна дудка к слову обрезана, вернее сам раструб. Здровая сволочь и никак не хотела  помещаться под раму.
