Автор Тема: Двигатель троит  (Прочитано 34268 раз)
Suleyman
Re: Двигатель троит
« Ответ #50 : 22 09 2009, 21:21:39 »
Седня заметил, что когда в баке остается совсем мало бензина двиг. Троения и провалы более сильнее себя проявляют. С чем это может быть связано?
Серрёга
    • Volvo
Re: Двигатель троит
« Ответ #51 : 23 09 2009, 04:17:32 »
Водичка может быть... А может грязь...
Suleyman
Re: Двигатель троит
« Ответ #52 : 23 09 2009, 10:53:32 »
Если была грязь то почему очиститель инжектора не погнал её в форсунки, ведь как пишут в интерненте если бак грязный то всякие очтистители инжекторов эту грязь смывают в форсунки и они еще сильнее загрязняются и машина вообще может встать, могло и хуже стать (я то очиститель заливал) но хуже не стало, а при наличии воды какие симптомы и как её убрать и от воды разве может троить
Серрёга
    • Volvo
Re: Двигатель троит
« Ответ #53 : 23 09 2009, 12:36:04 »
1.Если была грязь то почему очиститель инжектора не погнал её в форсунки?
Очиститель возможно снял всякую шнягу с бака и оставил её в подвешанном состоянии в баке - вот её и подтягивает к б\насосу - топлива не хватает-движок троит...
2.а при наличии воды какие симптомы и как её убрать и от воды разве может троить?
Провалы могут быть при работе, а вот как выгнать воду уже писали - лучше всего обычным спиртом - стакан в бак( почти пустой) и отъездить.( ну или химия спец. продаётся в автомагазинах - вытеснитель влаги называется) Но лучше всё-таки бак снять и промыть. Уж слишком долго ты свою болячку победить не можешь...
Suleyman
Re: Двигатель троит
« Ответ #54 : 23 09 2009, 12:42:22 »
Серрёга просто что интересно у брата на королле он там же заправлялся нет ничего подобного у него пробег такой же. А на счет спирта сейчас у меня почти пустой бак после заливки 500мл спирта, бензус сверху сразу наливать или чуток поездить надо
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Двигатель троит
« Ответ #55 : 23 09 2009, 12:49:54 »
1 мне кажется все же дело не в грязи а в плохом бензине!
2 Как убрать воду промыть бак ..спирт дело странное если расслоиться с г.ом то может быть эмульсия чего засрет еще ...а нет может убить свечи ...если бенз с водой и катать на нем тоже свечам придет кирдык изза пробоев отсюда и троение...как правило это у всех и бывает только в разной степени.....у самого при замене свечей на новые шепчет ...как только попал на хреновый бенз все пошло подтраивать!
Suleyman
Re: Двигатель троит
« Ответ #56 : 23 09 2009, 12:58:26 »
09  если троит из за пропусков зажикания то чек должен гореть и ошибку выдавать но чек не горит
Серрёга
    • Volvo
Re: Двигатель троит
« Ответ #57 : 23 09 2009, 13:01:57 »
Арсен, а нафига спирт?
100% спирт при соотношении 1 к 10 тоесть 10% к бензу добавляет октана 3-4 единицы в идеале ...но если спирт хапанет воды или влаги ...то обратный эффект расход увеличивается на 40% и более ....в основном льют в бак для того чтобы связать воду и вывести из бака! Европа льет вместо присадок к бензу спирт..
точно!
мне лет несколько назад  посоветовали в бэхе-центре лить 0,5 литра перед зимой в пустой бак -
покататься с десяток км (чтоб не на холостом лучше) - вывести возможную после наших заправок воду из топливного бака
и потом заправиться ужо бензиком
Это отсюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5675.0
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Двигатель троит
« Ответ #58 : 23 09 2009, 17:25:33 »
Это кто такое сказал ..?  Если искра уходит на массу после катушек какой чек кто его опознает ? Там и троение и повыш расход и минус динамике  будет!
Suleyman
Re: Двигатель троит
« Ответ #59 : 23 09 2009, 18:27:41 »
И как эти пропуски обнаружить
