Автор Тема: Установка MegaJet -550  (Прочитано 11319 раз)
alexivan67
  • ML W166
Re: Установка MegaJet -550
« Ответ #10 : 20 03 2011, 22:30:54 »
У меня старая рация там стояла (правда около подлокотника) поэтому и антенна и питание были туда уже подведены. В принципе рация очень мало места занимает.
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #11 : 20 03 2011, 22:38:40 »
У меня под пассажирским сиденьем стоит блок навигатора и активный хаб. Все это добро было давно подключено как-то от замка зажигания сейчас уже и не вспомню. Вот оттуда и взял питание. Самое удивительное, что фона нет. Вот думаю завтра заняться регулировкой ручного шумодава по Вашему рецепту. Его много крутить надо?
  • Toyota Prado 120 4.0 L
« Ответ #12 : 20 03 2011, 23:19:21 »
Совсем немного. Рад, что мой труд пригодился. Удачи!
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #13 : 22 03 2011, 20:05:02 »
Немного продолжу.
Решил поменять место нахождения антенны. Антенна Sirio Turbo 2000 раньше стояла на кронштейне на задней двери. Но захотелось более надежного крепления и решился я на сверление крыши. 8) И вот что получилось. Да, сразу скажу спасибо двум человекам, которые принимали участие в данном процессе. Это Михаил и Дмитрий известный нам как 252.
Дмитрий измерил КСВ - он в сетке Д равен 1,1.
« Ответ #14 : 22 03 2011, 20:41:42 »
Прекрасная работа! Браво!  icon_hallo Теперь качество приема и особенно передачи будет намного лучше. Корпус машины с настоящей "землей" будет являться хорошим противовесом для антенны.
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #15 : 22 03 2011, 21:14:15 »
На всякий случай между крышей и усилителем крыши вставили металлическую пластину, чтобы уж наверняка не прогибалась крыша и все намертво было.
« Ответ #16 : 22 03 2011, 23:13:11 »
Прогибаться она не будет, а при наличии пластины, одназначно не будет! Два года эксплуатации Lemm 2001 Turbo, смонтированной в этом же месте крыши на моем "Пепелаце" без усилительной пластины  показали, что даже при сильных ударах о ветки, которых было большое количество (я имею в виду удары), антенна продолжала стоять, а крыша ее держать.
Надежной Вам связи! 73.
Riizo
  • Prado 120 VX: 1GR 2005 R2 LSD
« Ответ #17 : 22 08 2011, 11:58:20 »
Подскажите в какое именно место сверлились? хочу вместо магнита установить стационарную антенну, но не до конца понимаю пока куда именно вы рекомендуете ее поставить. насколько понял из темы http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=52190.0 :
"Для того, чтобы просверлить я разобрал потолочный фонарь в багажнике, снял уплотнитель двери и держатель ремня для третьего ряда сидений. Место для сверления было выбрано не случайно. Именно здесь потолок крыши усилен металлическими элементами. Так что ставить дополнительную пластину из металла не пришлось. Кабель был проложен под обивкой потолка."
При этом можете ли вы скинуть фото или отметку на схеме ГДЕ было сделано отверстие? или надо-таки снимать для этого потолок?
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #18 : 22 08 2011, 12:13:16 »
Попробуй просто снять потолочный фонарь и посвети туда фонариком и увидишь отверстие в усиливающих поперечинах. Вот через это отверстие и можно сверлить саму крышу. А обшивку я не снимал, а просто немного отгибал, чтобы удобнее было проложить кабель.
Riizo
« Ответ #19 : 22 08 2011, 12:36:35 »
Понял. Попробую вечером.
Вопрос:
А каким образом герметизировали просверленное отверстие?
