Автор Тема: Очистка свечей зажигания.  (Прочитано 18869 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Писалось ранее но может отдельно будет полезнее .. ok
Значит имеем к примеру загаженные и замасленные свечи с стороннего авто но не суть  :-[.....причем свечит платиновые новые всего 5ткм накатали под белым налетом черные бугристые нагары,а также лаковые и сажистые плохо обычными средствами снимаются особенно трудно чиститься керамический изолятор электрода, а если еще есть а нем красный налет то вооще жесть!
так вот берем пищевую лимонную кислоту подходящую емкость высыпаем 15-20 гр кислоты и заливаем горячей водой так чтобы ото дна емкости было 2-3 см тоесть покрывало только резьбовую часть свечей ! Свечи устанавливаем вертикально ..к примеру невсегда удобно их собрать в кучу я применил обычный пластковый хомут затяжку ....и опускаем их в раствор на 30-60 минут смотря за процессом . Опустив желательно постучать по доннышку емкости чтобы вышли пузыри воздуха из полости свечи возле электрода . в прозрачной емкости видно как отслаиваются куски нагара ..и очищаются сами электроды ....далее вынимаем и промываем их к примеру аэрозольным балончиком карбклинера АБРО ...все легко и прекрасно очистилось ..в довершение чистая тряпочка и результат на фото! практически нульс как с завода!  ok
ну и мои после такой же чистки  icon_friends ok
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Очистка свечей зажигания.
« Ответ #1 : 20 03 2011, 13:22:02 »
Спасибо за предложенный практический способ! А краснота сходит со свечей?!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2 : 20 03 2011, 13:37:48 »
да пробовал на старых свечах платиновых с ниссана ...снимает ...почти очистило керамический изолятор но дальше нестал держать некогда было ....вот тока  NGK окисляютя сильно потому опускать тока резьбовую часть!..DENSO пофиг! блЯстят)))
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #3 : 21 03 2011, 18:12:12 »
ааа...ну ентот способ моё знает... 8D
а если ещё чуточку прокипятить..вооще усё блестеть будет...
надо опробовать енту технологию на λ-зонде
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
URUS
« Ответ #4 : 21 03 2011, 18:24:22 »
красиво!
ПиСя."Шуманит" для керамических варочных панелей, думаю не хуже очистит свечи...
Серёня
« Ответ #5 : 22 03 2011, 00:39:30 »
А для чего такую красоту наводить, чо плохо искрят...? Енто каждый раз, через 5000 их пи@орить, кислоты не хватит...))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #6 : 22 03 2011, 08:15:56 »
вопрос не 5000 а про очистку ))) .......когда через 20 -30 - 40 снять то или выкинуть или очистить
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #7 : 22 03 2011, 13:24:49 »
Вот пример ..свечи с Ниссана 40 000 км прошли были в красном налете ,подъеден электрод......почти очистило керамический изолятор но дальше нестал держать некогда было ....вот тока  NGK окисляютя сильно потому опускать тока резьбовую часть!..DENSO пофиг! блЯстят)))..результ на фото.....и  видно остатки красного на изоляторе)
minus
« Ответ #8 : 03 09 2015, 03:27:22 »
А ведь не плоха, чертовка, лимонная кислота. Мне когда-то тоже было сильно интересно попробовать, я пробовал Силитом (химия для сан фаянса), (ну собственно как тут: Чистка свечей зажигания). Так вот результаты были хорошие, но со всем налетом так же улетучивалось и хромирование (или чем они там покрыты). Так же пробовал прокаливание, при помощи балончика с газом (в статье то же есть), им был разочарован. Этот способ подходил наверное только нашим родителям на копейках, при остром дефиците всех зап. частей. Лимонной кислотой сильно вдохновлен. тоже хочу попробовать. Как попробую выложу.
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #9 : 03 09 2015, 04:45:35 »
Ссылку убери,забанят
И зайди в приветствие,а то заклюют))
